Telefunken TF-LED15S1 поменять разрешение матрицы
VOOOOVCHIK
Сообщение #1 От 06/06/2017 11:05 цитата
Имеется Telefunken TF-LED15S1 с разбитой матрицей. Матрица в мусор, все потроха вынуты. Пришла идея приживить данные потроха на матрицу LTM190 BT03.
Все как бы прижилось, но картинка на экране увеличена примерно в 2 раза. Вопрос: Возможно ли поменять размер в сервисном режиме, или как нибудь физически. В сервисном режиме был, но данной опции не нашёл. Вход в сервисном режим: MENU 1 1 4 7 выход EXIT . MAIN: T. VST59.62
ДОБАВЛЕНО 06/06/2017 11:12
сервисный режим
  DSCN9269.JPG  163.24 КБ  Скачано: 426 раз(а)
  DSCN9267.JPG  127.17 КБ  Скачано: 373 раз(а)
VOOOOVCHIK
Сообщение #2 От 06/06/2017 13:14 цитата
LTM190BT03.pdf
  LTM190BT03.pdf  751.48 КБ  Скачано: 543 раз(а)
