Вопросы по сервисному режиму Sony KV-21LT1K (Шасси FE-2)
freegen
Сообщение #1 От 26/01/2020 05:54 цитата
Здравствуйте всем уважаемые мастера. Постараюсь сразу к сути:
1. Как в сервисном режиме активировать видеовход? Как я понял, в сервисном режиме активны тв каналы, и в сервис мануалах упоминается некий генератор телевизионных сигналов (чтобы производить настройки и визуально контролировать это). У меня такого к сожалению нет, зато есть игровая приставка в которой есть софт со всевозможными настроечными таблицами, подключается она к композиту на передней панели и в обычном режиме работает в режиме видеовход №2.
На данный момент я могу попасть в сервисное меню и менять значения геометрии, но делаю это в слепую. При нажатии кнопки видеовход на пульте в этом режиме ничего не происходит.
2. Возможно ли при помощи этого самого меню сделать так, чтобы при включении тв автоматически был в режиме видеовхода? Аналогового тв давно нет, да и я его вообще не использую. Телевизор сейчас выполняет роль монитора.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #2 От 26/01/2020 09:05 цитата
Там 2 видевхода,тюльпаны спереди и Скарт сзади.И что,оба не работают?
freegen
Сообщение #3 От 26/01/2020 10:12 цитата
виктор-теледоктор, в обычном режиме работают, переключаются. в сервисном - нет.
upd - подключил через скарт сзади приставку, все равно в сервисном режиме вижу только темный экран и могу только переключать каналы.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #4 От 26/01/2020 10:28 цитата
Включаем AV, подключаем приставку, входим в сервис. Кстати, что за приставка то?
jonster
jonster
Сообщение #5 От 26/01/2020 11:06 цитата
freegen писал:
... Как в сервисном режиме активировать видеовход? ..
Скорей никак. Если на приставке есть аналоговый выход, то работать с него.
Смысл вот в чем - вход в сервисное меню заканчивается на TV, т.е по-любому настройка будет возможна только с аналогового (ВЧ) сигнала. По AV (НЧ) настройка невозможна, имхо.
Такая заморочка связана скорей с тем, что в сервисе есть толпа настроек типа AGC, AFC , IF и проч.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #6 От 26/01/2020 11:22 цитата
jonster писал:
jonster, А если попробовать: i / 5 / +vol / AV?
jonster
jonster
Сообщение #7 От 26/01/2020 11:32 цитата
STIPLER писал:
jonster писал:
смех
freegen
Сообщение #8 От 26/01/2020 12:10 цитата
STIPLER, микрокомпьютер Raspberry Pi с установленным RetroPie, выводит изображение по композиту 240p. Вход в сервис у меня происходит из дежурного режима, а при вкл\выкл ТВ не запоминает какой был выбран AV вход, он по умолчанию включается в RF. Собственно это тоже хотелось бы исправить, ибо этот RF и не нужен уже.
jonster, уже думал о том, что никак. Однако на ютубе есть видео с работающим сервисным меню, где на фоне работала игровая консоль. Подключение было явно не RF, это видно по качеству картинки. Поэтому я подозреваю, что это возможно (может не на всех прошивках/ревизиях).
Вот видео - https://www.youtube.com/watch?v=0Qi4GcvGS1c
jonster
jonster
Сообщение #9 От 26/01/2020 12:34 цитата
freegen писал:
...jonster, уже думал о том, что никак. Однако на ютубе есть видео с работающим сервисным меню, где на фоне работала игровая консоль. Подключение было явно не RF, это видно по качеству картинки. Поэтому я подозреваю, что это возможно (может не на всех прошивках/ревизиях)...
Приставка типа Дэнди - с видео это точно понятно. На Дэнди есть модулятор (как правило) НЧ-ВЧ. В комментах автор не ответил - как он в сервисе вошел в НЧ, так что этот ролик ни о чем. Повторюсь - нет смысла производителю так глубоко прогибать сервис под возможности клиента. Имхо.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #10 От 26/01/2020 12:52 цитата
Взять RF модулятор, подключить через него.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #11 От 26/01/2020 13:41 цитата
freegen, можно принудительно включить Скарт,подав на 8 контакт напряжение от +9в до +12 В.
При включении телека в сеть он автоматически перейдет в режим AV.
freegen
Сообщение #12 От 26/01/2020 14:14 цитата
виктор-теледоктор, на 8 контакт +, а -(землю) куда? Смотрю по схеме - там много gnd. И такой вопрос, если найти на плате откуда вывести это напряжение на скарт, чтобы было подключено постоянно, тв будет постоянно работать в скарт режиме? Или надо один раз подать питание и разомкнуть? Прошу прощения за нубские вопросы, в электронике не очень разбираюсь.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #13 От 26/01/2020 15:04 цитата
freegen, в качестве земли бери корпус тюнера,не ошибешься.Питание на 8 ноге +12в должно быть постоянно.
Кстати,почитай ,там полезная инфа для тебя http://dvbpro.ru/fiksaciya-vybora-vhoda-televizora-cherez-scart/
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #14 От 26/01/2020 15:32 цитата
Стопудово у него должно быть переключение av-tv в сервисном режиме, геометрию что с антенного входа настраивать? А вот как, не помню.....
freegen
Сообщение #15 От 26/01/2020 16:07 цитата
виктор-теледоктор, Почитал, идею понял, а как сделать еще не совсем. Землю возьму с тюнера, ок. А паять ее на скарт куда?
UPD - куда паять тоже понял. Спасибо вам за наводку, буду пробовать.
Осталось найти эти 12V на плате...
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #16 От 26/01/2020 21:23 цитата
freegen, не заморачивайся насчет земли,просто кинь +12в(взятые со схемы телека) на 8 контакт скарта,и всё.
freegen
Сообщение #17 От 27/01/2020 14:07 цитата
виктор-теледоктор, нашел на схеме таблицу в которой прописаны пины и напряжения на оных, но вот на плате их найти не смог.
в итоге мультиметром нашел перемычку недалеко от скарта, но на 7.9в. что--то более близкое к 12в не удалось найти.
трюк работает, и сервисное меню теперь доступно в AV режиме. спасибо за статью!
jonster
jonster
Сообщение #18 От 27/01/2020 23:36 цитата
Дас ист фантастиш! классно!
G
