Samsung CS-2185R не слушается кнопки MENU
рамиль
рамиль
Сообщение #1 От 29/10/2004 13:43 цитата
При нажатии на MENU хоть с пульта, хоть с передней панели на экране выскакивает HOTEL MODE ON.
Пробовал ставить другую пршивку с форума. Она оказалась без звука. Хотя в остальном все хорошо.
Подскажите, как зайти в сервис?
Может у кого есть добрая прошивка?
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #2 От 29/10/2004 13:54 цитата
поиск KS1
Sem
Директор
Sem
Сообщение #3 От 29/10/2004 13:59 цитата
Перебирай:
SAMSUNG CK5038 ZR\TBWCX CHASSIS SCT11B : Нажмите следующую последовательность кнопок с пульта : STAND-BY --> P.STD --> HELP --> SLEEP --> POWER ON. Выход из меня STATUS. Под панелью пульта находится скрытая кнопка HIDDEN с помощью этой кнопки можно входить и выходить из меню.
SAMSUNG CS7272 PTR\BWX CHASSIS SCT 51A : Вход в меню позволяет следующая последовательность команд : PICTURE OFF --> SLEEP --> P.STD --> MUTE --> PICTURE ON.
SAMSUNG CK6202 CK7202 CHASSIS SCT12B: Нажмите следующую последовательность кнопок с пульта : STAND-BY --> P.STD --> HELP --> SLEEP --> POWER ON. Выход клавиша HIDDEN или STATUS.
SAMSUNG CS-721, CS-723 CHASSIS SCT-52A Поочередно нажмите кнопки на пульте PICTURE OFF --> SLEEP --> P.STD --> MUTE --> PICTURE ON. Перемещение курсора клавиши CHANNEL и VOLUME.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #4 От 29/10/2004 14:29 цитата
рамиль, дисплей-меню -муте- повер
рамиль
рамиль
Сообщение #5 От 29/10/2004 14:36 цитата
Сергеевич, шасси KS1 в поиске и прошарил.
Sem, все эти комбинации испробовал.
Пульт раскрыл. незадействаны кн. TURBO, S.MENU, S.STD, S.MODE.Пробовал всякие комбинации, не получается.
Добавлено Октябрь 29 2004
дисплей-меню -муте, что-то новое - проверю
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #6 От 29/10/2004 14:57 цитата
рамиль писал:
тогда бы нашли что менять память и в сервисе включить звук ( 8 пункт ) и включить таймер
рамиль
рамиль
Сообщение #7 От 29/10/2004 16:13 цитата
GOSHA, Сергеевич, дисплей-меню -муте не пролезло. Попробовал все комбинации всех кнопок, результат нулевой.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #8 От 29/10/2004 16:29 цитата
рамиль, если KS-1Aто не может быть. Нажимать кнопки нужно в дежурке!!!
ИИ
ИИ
Сообщение #9 От 29/10/2004 16:56 цитата
Послушай GOSHA, он все правильно говорит !!!
DYSPLAY - MENU - MUTE - POW.ON
и все в дежурном режиме !
Находишь в сервисе Гостиничный режим ( HOTEL MODE) и отключаешь его!
ks-rus
ks-rus
Сообщение #10 От 29/10/2004 17:00 цитата
Выключаешь телик с пульта . И в дежурке жмешь DISPLAY -> MENU -> MUTE -> и затем POWER ON . Окажешься в сервисе , а затем как говорит ИИ, Находишь в сервисе Гостиничный режим ( HOTEL MODE) и отключаешь его!
Удачи !!!!! улыбка
GOSHA
GOSHA
Сообщение #11 От 29/10/2004 17:01 цитата
ИИ,рамиль, а еще лучше записать на листок параметры и затем стереть память, а то иногда разные глюки начинают вылазить
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #12 От 29/10/2004 18:12 цитата
ИИ писал:
----если не поменять память а обойтись откл хотеля-хотя на 99%ЭТО не хотель- БУДЕТ ПОВТОР рёв в три ручья
vi-jo
Сообщение #13 От 29/10/2004 18:21 цитата
Сергеевич, прав!Память нужно менять,или прошивать FF.Иначе после выкл-вкл снова будет Hotel mode.
рамиль
рамиль
Сообщение #14 От 29/10/2004 20:09 цитата
Ну наконец-то я понял. А я пробовал в рабочем режиме.
Большая блогодарность всем кто откликнулся!!!
А на счет гостиничнего режима - я поставил память с прошивкой, которая без звука.
K
N
