TELEFUNKEN chassis IDC2(chassis-619). Нет звука. Сервис
мастер
Сообщение #1 От 28/09/2004 18:20 цитата
Поступил времонт ТВ TELEFUNKEN BS-570DV chassis IDC2(chassis-619). На экране не полный по горизонтали и по вертикали растр, без звука и картинки. В ИС памяти 24С16 одни нули(000000) прописаны.
Я нашел прошивку от ТВ THOMSON 81MC95 (chassis IDC2) и перепрограмировал память, ничего не изменилось.
Заменил DPU 2553, появился нормальный растр. Я смог настроить каналы. Геометрия естественно не в порядке, но проблема в отсутствии звука(очень слабое шипение в динамиках) как с радиоканала так и с видеовхода.
Еще в теч 1-2 мин на экране черные горизонт полосы с прогревом пропадают, как будто по пит высох эл-лит, странно,но на плате я их много проверил все хорошие.
УНЧ исправен.
Схема низкого качества, и как-то не полностью распечатывается моим принтером.
Я прошу родную прошивку и может быть у кого есть нормальная схема.
SERGE
SERGE
Сообщение #2 От 28/09/2004 19:37 цитата
Вобще-то в сервисе есть реинициализация ( установка по дефлоту)
Прописывает пустую сам. Так что шива вряд ли поможет . Надо дефект искать. MSP от ITT ???
  IDC2.rar  1.87 КБ  Скачано: 1089 раз(а)
philips
philips
Сообщение #3 От 28/09/2004 20:16 цитата
мастер
сматри ету
http://webfile.ru/61989
Вано
Сообщение #4 От 28/09/2004 21:37 цитата
попробуй эти...
  TEL96.rar  351 Байт  Скачано: 962 раз(а)
мастер
Сообщение #5 От 22/10/2004 21:06 цитата
Перепрошил память. Звук пошел. Убрал сверху цветн полосы схемкой SERGE.
Нужно подрегулировать геометрию и балланс белого.
Мне нужен вход в сервис.
Еще в теч 1-2 мин на экране черные горизонт полосы с прогревом пропадают, как будто по пит высох эл-лит, странно,но на плате я их много проверил все хорошие, и они остались последней заморочкой в этом ТВ. Очень много времени на них убил. Полосы и в реж AV и ТВ.
мастер
Сообщение #6 От 23/10/2004 07:38 цитата
Дайте вход в сервис пожалуйста.
SERGE
SERGE
Сообщение #7 От 23/10/2004 17:32 цитата
1) Выкл телевизор ПДУ
2)Выкл сетевой выключатель
3)Нажать и удерживать красную кнопку ПДУ ( меню звука)
4) Включить сетевой выключатель
5) Красную кнопку ПДУ удерживать до тех пор пока светодиод на телеке не станет зелёным
Сервис там достаточно непонятен , тк. данные выводятся в двоично шестнадцатиричной форме.
В мануале на первых страницах сервис разложен по полкам
vd49
Сообщение #8 От 26/10/2004 00:03 цитата
У этого шасси можно выбрать другой язык меню?
SERGE
SERGE
Сообщение #9 От 26/10/2004 12:07 цитата
Так же как входить в сервис, только жать жёлтую кнопку. Включится Инсталл. Или же поставить пустую память. Язык выбирается только один раз , когда ещё нет ни одного запомненого канала
vd49
Сообщение #10 От 27/10/2004 23:04 цитата
SERGE СПАСИБО.
vd49
Сообщение #11 От 28/10/2004 22:04 цитата
SERGE совет не помог.При нажатии желтой кнопки включается автонастройка.Меню выбора
языка нет.
SERGE
SERGE
Сообщение #12 От 29/10/2004 00:46 цитата
На сереневом фоне . так ?
А при этом нет пронумерованного списка стран ? При выборе соответствующего номера включается автонастройка и дальше на выбранном языке соответствующей страны. Вобще-то этот режим называется Install
ПАПА
Сообщение #13 От 29/10/2004 14:11 цитата
SERGE, Был у меня такой же аппарат- изменить язык так и не смог (немецкий) .После указанных тобой действий появлялась надпись АВТОНАСТРОЙКА на сиреневом фоне - и все. Установка чистой памяти ничего не изменила. Не помню где скачал другую прошивку - ничего не изменилось кроме языка - появился французский! Плюнул с досадой и сдался.
vd49
Сообщение #14 От 29/10/2004 21:15 цитата
Всё так как пишет ПАПА. На сиреневом фоне надпись АВТОНАСТРОЙКА справа + и всё.
SERGE
SERGE
Сообщение #15 От 30/10/2004 11:12 цитата
IDC-2имеет несколько версий. Возможно эта одноязычная. Как правило я заметил если цифровой блок собран в корпусах PLLC , то язык выбирается через жёлтую кнопку. Если DIP , то через пустую память? Где-то при появлении автонастройки попробовать понажимать цифровые кнопки.
vd49
Сообщение #16 От 31/10/2004 00:27 цитата
Пробовал всё,результат нулевой.Аппарат TELEFUNKEN PAL color S580 (IDC2).
мастер
Сообщение #17 От 12/11/2004 22:47 цитата
ТВ TELEFUNKEN BS-570DV chassis IDC2(chassis-619). На экране не полный по горизонтали и по вертикали растр, без звука и картинки. В ИС памяти 24С16 одни нули(000000) прописаны. Я нашел прошивку от ТВ THOMSON 81MC95 (chassis IDC2) и перепрограмировал память, ничего не изменилось.
Полосы убрал заменив резистор RF-16(100 Ом) в кадровой развертке.
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении темы.
ТЕМА ЗАКРЫТА
H
