перегревается транзистор в регулируемом блоке питпния
KV.VITO
KV.VITO
Сообщение #1 От 20/06/2019 11:10 цитата
Здравствуйте форумчане, нужен совет. Сам собрал блок питания по данной схеме, но проблема в том что
при подаче нагрузки дико греется транзистор Т1, в моём случае это MJE13007A, трансформатор на 2А. Транзистор вроде не слабый 7-8А, что не так.
Сообщение #2 От 20/06/2019 19:17 цитата
Ещё есть такое понятие как мощность рассеиваемая на транзисторе вот она его и греет.
