"Sony KV-E2961K"-не могу войти в сервис
BASSET
Сообщение #1 От 17/06/2006 09:46 цитата
По мануалу пишут-"Включить ТВ,дважды нажать кнопку вкл. на пульте".У меня после данных манипуляций,ТВ уходит в дежурку.В чём моя ошибка?Может кто сталкивалсья с таким дефектом-Не зависимо от промежутка времени начинает подёргиватся с низу кадр гте-то на 1\5 экрана примерно через секунду.Если сигнал убрать,то кадр не дёргает.Замена прошивки не помогла.
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #2 От 17/06/2006 23:17 цитата
Скорее всего шасси у тебя AE-2F, вход в сервис: удерживая кнопки "+" и "-" на передней панели телевизора, включить сетевую кнопку, но думаю это не поможет твоей проблеме, где-то сидит неисправность подмигивание
BASSET
Сообщение #3 От 18/06/2006 13:34 цитата
То что неисправность я понимаю, SHASSIS AE-2F
Включите питание телевизора, а затем дважды нажмите на кнопку ВКЛ на ду. В правом верхнем углу появится надпись ТТ, затем нажмите на кнопку MENU.
Q
