jvc AV-21AT Начальные настройки сервисного меню
mial
Сообщение #1 От 06/01/2005 12:20 цитата
Если у кого нибудь есть опыт с натройками для данной модели, подскажите! (Хотелось бы получить наиболее полную информацию по настройкам и параметрам)
Sputnik
Сообщение #2 От 06/01/2005 16:41 цитата
Были книги Сервисные меню - назывались. В них ищите.
korb
Сообщение #3 От 06/01/2005 16:41 цитата
перешей память
Гость
Сообщение #4 От 06/01/2005 16:44 цитата
Может есть у кого значения констант из данной модели (или похожей), что бы сравнить.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #5 От 06/01/2005 17:06 цитата
mial, а настраивать что собрался? Или любопытство замучило?
mial
Сообщение #6 От 06/01/2005 17:19 цитата
У меня проблемы с геометрией растра, причем только с одной стороны (вернее с одного угла), читал что у данной модели широкие возможности насстройки геометрии софтово
GOSHA
GOSHA
Сообщение #7 От 06/01/2005 17:28 цитата
mial, изгиб горизонтальных линий никогда из сервиса не регулировался шок
Sputnik
Сообщение #8 От 06/01/2005 17:29 цитата
повторяю, в сервисе вам делать не чего, а обывательское любопытство - может выйти боком. недовольство, огорчение
mial
Сообщение #9 От 06/01/2005 17:29 цитата
Хорошо, может быть ты хотя бы поделился схемой, на данную модель
Sputnik
Сообщение #10 От 06/01/2005 17:35 цитата
Поверь, тебе и схема тоже не поможет. Я достаточно их переделал, и она единожды потребовалась.
DVDGOS
Сообщение #11 От 06/01/2005 17:36 цитата
mial, Не бывает регулировки геометрии с одного угла ,тем более в 21".Проверь, не отклеелась ОС.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #12 От 06/01/2005 17:36 цитата
на каких микрухах сделан телик?
mial
Сообщение #13 От 06/01/2005 17:37 цитата
Хорошо чем я согу исмправить, геометрию растра ?
Добавлено 06-01-2005 17:42
Я предпочитаю сначала найти схему, проанализировать ее, послушать дельные советы, а затем уж лезть внутрь!
Поэтому схема мне бы не помешала, к сожалению в нете ее нигде нет!!!
GOSHA
GOSHA
Сообщение #14 От 06/01/2005 17:44 цитата
mial, если в одном углу, то заменой ос. К сожалнию непонятно куда и что загибается?хотелось бы взглянуть на тестовую картинку
mial
Сообщение #15 От 06/01/2005 17:46 цитата
завтра могу приложить тестовую картинку, а на счет замены ОС ( ты имеешь ввиду межвитковое замыкание?)
GOSHA
GOSHA
Сообщение #16 От 06/01/2005 17:47 цитата
mial писал:
прежде, чем искать нужно знать либо какое шасси, либо состав микрух
mial
Сообщение #17 От 06/01/2005 17:49 цитата
Может быть попытаюсь словами описать, когда смотришь узкоформатные пердачи ( два черных бордюра сверху и снизу), снизу линия идет горизонтально а сверху доходит до середины и далее изгибается в правый верхний угол (наподобие подушкообразн искжений, только почему то с одной стороны)
Морозик
Сообщение #18 От 06/01/2005 20:20 цитата
Коррекция горизонтальных линий в кинескопах с планарным расположением электронных
пушек осуществляется геометрией ОС. Схемотехнические решения относятся только
к коррекции вертикальных линий.А про сервис можно на время забыть.Удачи.
M
