МОНИТОР
Grundig ST72 SUDNEY CUC6365 ,
НЕ МОГУ ВОЙТИ В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ, ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ I И ОКЕЙ ПОПАДАЮ В МЕНЮ НАСТРОЙКИ КОНТРАСТНОСТИ, ПРОПАЛА ИНДИКАЦИЯ ВЫВОДА НА ЭКРАН ЗВУКА, ЦВЕТА И Т.П. СТАНДАРТНЫЙ ВАРИАНТ - ВКЛ. ПРИ НАЖАТОЙ КНОПКИ i не помогает, не настроить каналы и прочее, и второе - нет цвета на эфире, а со спутника все окей, Сергей. Санкт-Петербург |
Alisa
| МОНИТОР писал: | | ВКЛ. ПРИ НАЖАТОЙ КНОПКИ i не помогает, | По моему там нужно удерживать Р/С или С на пульте и включить телик. |
key-s
Специальный агент
| Согласен с Alisa, если на ''морде'' есть - P/C, попробуйте, удерживая её - включить в сеть. |
Гость
| key-s писал: | | Согласен с Alisa, если на ''морде'' есть - P/C, попробуйте, удерживая её - включить в сеть. |
нет таких кнопок |
key-s
Специальный агент
PAVELG
Пробуй
Doc1.rar 58.7 КБ Скачано: 597 раз(а)
Гость
| PAVELG, получилось при удержании кнопки р_ |
