Сокол 72 тц8739 Нужен вход в сервисное меню.К.
edt
Сообщение #1 От 18/02/2005 18:12 цитата
Слетела геометрия на Сокол 72 тц8739fs проц TDA9384PS/N2/3I CC4501
Sputnik
Сообщение #2 От 18/02/2005 18:15 цитата
Буквы на конце этого Сокола имеются?
edt
Сообщение #3 От 18/02/2005 18:32 цитата
FS
Sputnik
Сообщение #4 От 18/02/2005 19:15 цитата
На ТВ громкость на 0,на пду mute и на tv menu одновременно.
edt
Сообщение #5 От 18/02/2005 19:32 цитата
Не выходит, наверно другой вход в меню
Sputnik
Сообщение #6 От 18/02/2005 19:51 цитата
Ну что мануалом в тебя кинуть? Готов 8мб принять. улыбка
ЖЕНЯ
Сообщение #7 От 18/02/2005 19:55 цитата
попробуй этот:выключи телик сетевой кнопкой, нажми на морде кнопку TV/AV и не отпуская включи сетевую кнопку до появления изображения
Sputnik
Сообщение #8 От 18/02/2005 20:01 цитата
To enter the SERVICE mode
Set the volume to 0 by the remote control. Then press and hold the MUTE button on the
remote control and MENU button on the TV at the same time for over 2 seconds. In the S mode,
press the POWER button to quit the S mode.
edt
Сообщение #9 От 18/02/2005 20:18 цитата
Sputnik мануал в хозяйстве пригодится ,если не жалко кидай.
Sputnik
Сообщение #10 От 18/02/2005 20:24 цитата
Дык я тебе даже по английски, раскорячился – что все еще надо?
edt
Сообщение #11 От 18/02/2005 20:31 цитата
А где 8 Mb, только не надо стандартный ответ "в п......"
Sputnik
Сообщение #12 От 18/02/2005 20:36 цитата
Да будет тебе мануал, но сначала неплохо бы ( из вежливости) ответить что у тебя получилось?!! недовольство, огорчение
edt
Сообщение #13 От 18/02/2005 21:42 цитата
Sputnik спасибо вошел в меню.Похоже еще что то кадровой ,снизу свернуто при прогреве становится нормально .И еще подушка не убирается.
Sputnik
Сообщение #14 От 18/02/2005 21:52 цитата
Проверь на пробой VD426a (подушка)
edt
Сообщение #15 От 18/02/2005 22:06 цитата
Проверю, но сначала документацию найду. Без ничего даже лезть в тв не буду.
Гость
Сообщение #16 От 18/02/2005 22:22 цитата
Я тебе все отправил, что не получал?
Sputnik
Сообщение #17 От 18/02/2005 22:25 цитата
если нет, дай другое мыло.
osart
Гость
Сообщение #18 От 09/03/2005 17:05 цитата
Sputnik,
Привет, а в меня мануалом по TDA9384PS не можешь кинуть, а то все настройки сбросил , а разобраться без мануала что к чему мозгов не хватает
Заранее благодарен
Прошу помощи
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #19 От 10/03/2005 12:41 цитата
Мужики, у меня такое-же чмо стоит с такой проблемой: раз в 2-3 дня может пропасть звук, съехать геометрия, просто зависнуть до выключения из сети. Перелопатил в нем уже все что мог придумать: источник питания по 5 в, сменил проц, память, кварц, проверил практически всю обвеску проца и закрыл его сверху крышкой - все без толку. Может кто мысль подкинет разумную? Прошу помощи
BBK
