Сервисное меню ТВ Витязь 63/72 CTV 6642/6644.КАК?
KOPELLI
Сообщение #1 От 13/01/2005 11:15 цитата
Добрый день!
Нуждаюсь в описании входа в сервисное меню
телевизора Витязь 63/72 CTV6642/6644
Шасси МШ-69
проц SDA555xfl
Заранее спасибо!
Nitro
Сообщение #2 От 13/01/2005 12:34 цитата
Включается путем кратковременной закоротки точек на плате (выв. 15 555 на землю)
еще
Гость
Сообщение #3 От 10/03/2005 14:22 цитата
Возможен ли вход в меню данного телевизора без снятия кожуха(тел на гарантии)
необходимо подправить геометрию.
100% уверен что это возможно, но сочетание кнопок не могу повторить(один раз случано вышло)
AlexP
AlexP
Сообщение #4 От 10/03/2005 18:26 цитата
KOPELLI, попробуй так Из деж. режима нажать на ПДУ (DISPL) (MENU) (MUTE) (POWER ON) возврат по меню кнопка AV. Можно пультом RC-5
еще
Гость
Сообщение #5 От 10/03/2005 20:38 цитата
AlexP не заходитнедовольство, огорчение
Перепробовал все что только можно( все спец.сайты с описаниями входов в сервис)
Эта комбинация в том числе не работает
М.б. я ее как то не так ввожу??
Я пробую так:
телик в деж.режиме : с интервалом примерно в полсекунды нажимаю M- OK MUTE - Power
- телик после первого же нажатия кнопки просто включается
insasch
Сообщение #6 От 11/03/2005 11:28 цитата
попробуй пульт на SAA3010 замкнуть ноги 17-27
Robin
Сообщение #7 От 15/03/2005 23:14 цитата
Витязь 63CTV6151 МШ-69 сервисное меню.
На телевизоре Витязь 63CTV6151 запала кнопка ОК (меню). При включении питания телевизора он приблизительно через 10 секунд сам включился из дежурного режима в рабочий. При этом сбились настройки размеров изображения как по горизонтали, так и по вертикали. Кнопку я починил, а вот размеры изображения остались не настроенными. Есть подозрение, что у него есть сервисное меню в котором можно настроить параметры изображения. Подскажите как войти в сервисное меню.
Robin
Сообщение #8 От 23/03/2005 13:17 цитата
Все еще требуется способ входа в сервисное меню. Ответ от технической службы "Витязь" был примерно следующий: "Типа ты мол чайник, телевизор попортишь и вообще не... туда лазить самому, обращайся в сервисный центр. Просим прощения за задержку ответа.". Вот такая вот тех. поддержка, хотя на ихнем сайте русскими буквами написано: "За информацией о методах активации сервисного (технологического) меню, а также способах снятия пароля пользователя обращайтесь в сервисный центр по E-mail: servis$vityas.com ........".
Так что вся надежда на Вас, уважаемые члены форума!
Robin
Сообщение #9 От 30/03/2005 06:24 цитата
Отвечаю сам себе (может кому-нибудь пригодиться):
Вход в сервисное меню телевизора "Витязь 63CTV-6151" можно осуществить
кратковременным замыканием штырьков XN1 на плате БУ-90М. Для сохранения в
памяти телевизора параметров техноменю необходимо нажать кнопку "М" на ПДУ.
G
S
