Mowze
Помогите пожалуйста у меня в телевизоре BANGA 32TS-402D
Почему то пропали программы A1 и A2 (AV)
это программы для подключеных внешних переферийных устройств
Для ВИДЕО проще говоря.
Раньше они были, а потом че то пропали не стого не ссего.
Может кто знает как их вернуть. |
abc
| Возможно нужно опции памяти подправить.Воспользуйся поиском, информации достаточно. Набери - Banga . |
Mowze
Да я нашел в одном форуме
Програмирование памяти, но нифига не понял
Я плохо в этом разбираюсь, может кто нибудь может написать алгоритм пошаговый куда чего нажимать?
Прикладываю файл который нашел
banga.rar 6.87 КБ Скачано: 1230 раз(а)
Немцов
| На пульте есть кнопка "serv"? |
Mowze
| Немцов писал: | | На пульте есть кнопка "serv"? |
Нету
У меня не стондартный пульт, не родной,
Но по моему и народном такого не было |
simaeff
| для входа в сервис замыкай выв. 15 и 23 микросхемы пульта 1506хл1 |
Mowze
| simaeff писал: | | для входа в сервис замыкай выв. 15 и 23 микросхемы пульта 1506хл1 |
А дальше что? |
simaeff
байт 1 сегмент а- засвети - это вкл. НЧ режимов (НЧ режимы доступны)
байт 1 сегмент b- засвети - это количество НЧ режимов (в данном случае 2)
для записи нажмешь кнопку "MEMO".
на бумаге есть подробный алгоритм, при случае отсканирую и выложу. |
Mowze
Чего чего?
Можно попроще а, плиз
"байт 1 сегмент а- засвети" - это вот чего означает?
вот то что я знаю
Нумерация сегментов индикатора :
7 '
1
6 | | 2
5 | | 3
4
Переключение между опциями с пульта кнопки + - регул.громкости.После каждой
опции нажимать “мэмори”или 11-17 ножки ХЛ1 (пульта)
и все
А че за байт и сегмент а и как его засветить, без понятия
Добавлено 23/09/2005 11:15
7 '
.........1
.....6 |....| 2
.....5 |....| 3
..........4 |
Немцов
| На пульте нажмай цфры от 1 до 8, повторное нажатие выключает сгмент. |
simaeff
| в сервисе 4 байта опций . Переключение между ними- громкость "+" или "-". На индикаторе первая цифра - номер байта опций, вторая показывает включенные опции - сегмент светится- опция вкл., потушен- опция выключена. В первом байте включи (засвети) сегменты 1 и 2, нажимая кнопки ПДУ 1 и 2 и нажми "MEMO" на "морде" МСН. |
Mowze
вот теперь понятно попробую спасибо!
Добавлено 23/09/2005 17:16
надеюсь разберусь где там выв. 15 и 23 микросхемы  |
Mowze
Спасибо большое! все получилось.
На пульте была кнопочка "serv" тока называлась она "Sr" |
