ERC 25TI60 появляется красный ключик.
andriotichip
andriotichip
Сообщение #1 От 24/04/2004 13:26 цитата
При включении телевизора на экране появляется красный ключик, не реагирует ни на одлну из команд. Подскажите в чем проблема и есть-ли у кого рабочая прошивка.
unitx
Сообщение #2 От 24/04/2004 13:28 цитата
На замке. улыбка
andriotichip
andriotichip
Сообщение #3 От 24/04/2004 13:30 цитата
Как снять???
ks-rus
ks-rus
Сообщение #4 От 24/04/2004 16:20 цитата
andriotichip, ставь чистую память и все дела . Потом в сервисе подправишь геометрию .
Если хочешь вот рабочая прошивка
  ERC21NI60.rar  211 Байт  Скачано: 708 раз(а)
barrmalei
Сообщение #5 От 30/05/2004 22:48 цитата
А как к нему в сервис войти?
ks-rus
ks-rus
Сообщение #6 От 30/05/2004 22:58 цитата
Menu --> AV --> ANAL на пульте попробуй последовательно нажать
barrmalei
Сообщение #7 От 30/05/2004 23:10 цитата
у него нет на пульте кнопки ANAL
andriotichip
andriotichip
Сообщение #8 От 31/05/2004 12:14 цитата
Вход в сервисный режим: в пользовательском пульте на микросхеме (PT2210)
Замкнуть контакты 7pin и 27pin, управление Prog +,- изменение значения Vol +,-
Выход из сервисного режима замкнуть контакты 7 и 27.
mari
mari
Сообщение #9 От 31/05/2004 22:17 цитата
vol+ и vol- одновременно на телике и включить сетевой пкн
barrmalei
Сообщение #10 От 02/06/2004 00:10 цитата
большое спасибо все получилось
Orange
Гость
Сообщение #11 От 23/12/2004 09:39 цитата
Получилось кнопками?
barrmalei
Сообщение #12 От 26/03/2005 02:26 цитата
да получилось кнопками
Aleks23
Сообщение #13 От 29/09/2005 22:11 цитата
Решение есть еще проще надо вскрыть пду и увидиш что в нижнем ряду кнопок одна будет без токопроводящей резинки наклееш ее это будет кнопка отключения замка
