ТВ Горизонт 55CTV-678-1 - не работает ДМВ
RAFIZ
Сообщение #1 От 16/11/2005 16:23 цитата
В общем с теликом такая беда: метровый диапазон работает отлично, а децимитровый нет. Вернее работает, но при этом очень при очень слабо ловит ДМВ сигнал. Менял тюнер UV1316/A на KS-H-1480A - результат такой-же! Что может за фигня? Может близ лежащая микросхема STV2249C или может ещё что? Помогите разобраться с проблемой!!! рёв в три ручья
Вован
Сообщение #2 От 19/11/2005 09:01 цитата
У KS-H-148OA код включения ДМВдиапазона - 34, а у VU1316 он 38. Поменяй в сервисе.
RAFIZ
Сообщение #3 От 19/11/2005 13:45 цитата
Вован, Да я уже понял, что проблема в сервисе! Но у меня проблема как в нег войти? Литературы подобной не нашёл! недовольство, огорчение
KaSer
KaSer
Сообщение #4 От 19/11/2005 13:56 цитата
Для входа и выхода из рабочего меню телевизора Вам понадобится специальный пульт дистанционного управления (можете приобрести его у производителя). Все кнопки сервисного пульта ДУ такие же, как и на пользовательском пульте ДУ, добавлена только кнопка «IN/OUT».
Войдите в меню ИЗОБРАЖЕНИЕ, нажав кнопку «SL» пульта ДУ. Нажмите цифровые кнопки
7, 5, 9, 2 пульта ДУ. На экране появится СЕРВИСНОЕ МЕНЮ. Для выхода из сервисного режима нажмите кнопку 0 пульта ДУ.
Вован
Сообщение #5 От 19/11/2005 16:06 цитата
" Литературы подобной не нашёл!" ---------------- А тут искал? http://www.horizont.by/tv/rukovodstvo.html
Добавлено 19-11-2005 17:16
"такие же, как и на пользовательском пульте ДУ" ----------- Где ты видел у этих грёбаных Хоризонтов родные пульты с к нопкой IN. Только в конференции говорят. В магазинах комплектуют чем попало, вплоть до RC-5. Видимо собирают их во всех существующих подвалах центральной полосы России и Белоруси. А родной пульт видят только разработчики и работники сервиса. И удивляются, почему так...
Не покупайте Хоризонт и не будет проблем.
ФАРТ
Сообщение #6 От 19/11/2005 22:13 цитата
Вован, от RC-5 этот ТВ работать не будет (переключение каналов по кольцу выключает ТВ в дежурку). Эти ТВ в подвалах России не собираются, так как их специально для LG и Horizont делает совершенно иная фирма, заморская улыбка
RAFIZ, 148ОА ставить вместо UV1316 нет смысла (у первого ПЧ=38,0, а у второго-38,9),
так что при равных условиях 148 и не будет нормально принимать сигнал. Надо 144Е или 148Е.
Коды у 1316 могут быть -A2-94-31, а в последних только -А1-92-34
Вход в сервис я уже сказал, а там переключаются типы селекторов (точнее имена производителей), а не коды - сбой на этом и случается.
Не помешает проверить АРУ и фильтр ПЧ.
johanh
johanh
Сообщение #7 От 20/11/2005 19:28 цитата
Вован писал:
После такого и спрашивать ничего не надо классно!
ФАРТ
Сообщение #8 От 20/11/2005 22:03 цитата
Вот информация об указанном ТВ.
Horizont_ 55CTV-678-I_ 12.7_. SDA5535 A062 / 3513 A14.9RT / 128390.000_ 24C08_ TDA16846_ SPP03N65_ BU808DFI_ 11421833A B05_ TDA8174AW_ BF422,BF421_ TDA2822_ STV2249H _ 7UK187F, RC6-7-5
Вход в сервис:
1. При помощи сервисного ПДУ (которого у вопрошающего нет), или нажимаем кнопку "Контраст минус" на ПДУ типа RC-5 с раздельными регулировками параметров изображения (Эта инфа в инете с моей подачи гуляет улыбка ). Можно разобрать ПДУ, если не разломается, и замкнуть соответствующие кнопки.
2. Меню изображения-9301, выход-0.
RAFIZ
Сообщение #9 От 21/11/2005 16:31 цитата
В общем вы меня запутали, кто чем!!! В общем мне нужно просто напросто войти хотя бы сервисный режим при наличии родного пользовательского пульта! На какие именно кнопки нажимать где и когда! равнодушие
johanh, Ссылка вообше неоткрываеться недовольство, огорчение
KaSer
KaSer
Сообщение #10 От 21/11/2005 16:38 цитата
RAFIZ, Для входа и выхода из рабочего меню телевизора Вам понадобится специальный пульт дистанционного управления (можете приобрести его у производителя). Все кнопки сервисного пульта ДУ такие же, как и на пользовательском пульте ДУ, добавлена только кнопка «IN/OUT».
или
Вход в сервис:
1. При помощи сервисного ПДУ, или нажимаем кнопку "Контраст минус" на ПДУ типа RC-5 с раздельными регулировками параметров изображения. Можно разобрать ПДУ, если не разломается, и замкнуть соответствующие кнопки.
2. Меню - 9301, выход-0.
То что тебе прислал "ФАРТ"
Что тут не понятного все очень просто.
johanh
johanh
Сообщение #11 От 21/11/2005 19:26 цитата
RAFIZ Зевать не надо! подмигивание Тебе оказывают помощь а ты прохлаждаешься. улыбка Сам я мельком взглянул на сайтик.Там было все
что необходимо для ремонта классно! Но сейчас ссылка не работает. недовольство, огорчение Попробуй поискать через поисковики. недовольство, огорчение
Добавлено Ноябрь 21 2005
Можешь задать вопрос в разделе "Поиск схем,прошивок,........."
Konstantin
Сообщение #12 От 21/11/2005 22:32 цитата
Вообщем пришлось почистить тему, как и обещал. Оставил только то, что содержит хоть какую-нить тех. инфу. К сожалению не могу сам ее в данный момент проверить, т.к. не на чем. RAFIZ, тебе описали по крайней мере два возможных варианта входа в сервис. Так что дерзай, пробуй. Удачи.
ЗЫ Для всех участников данной темы - в случае возобновления выяснения отношений тема будет закрыта !!!
АНТЕЙ
Сообщение #13 От 22/11/2005 17:41 цитата
Войти в меню изображения затем набрать 9301
Y
