Akira 21XBS1/BN(T) - подскажите как войти в сервис
denv69
Сообщение #1 От 28/11/2005 21:59 цитата
процесор FASTKIT 8821CPNG4RT1 память 24С16 нет цвета в секаме
serv
Сообщение #2 От 29/11/2005 11:27 цитата
Как я понял, в мануале ссылаются на сервисный пульт с кнопкой "D-MODE"
Попробуй, однако, так: установить уровень громкости на 0. Нажать клавишу "V-" на панели TV и, не отпуская, нажать клавишу "DISPLAY" на ПДУ.
Это немного для другого варианта процессора, но может и сработает.
Правда, точно для такой модели (21XBS1BNT) мануал не нашел, смотрел мануал для
Csassis:8821 Model Group: 21XBS1
remtv
remtv
Сообщение #3 От 02/12/2005 13:24 цитата
Не с каждого пульта можна войти в сервисное меню, специально для этих целей держим пульт " Orion "(внутри микрохема PT2461-103)
Нажать клавишу "V-" на панели TV и, не отпуская, нажать клавишу "RECAL" на ПДУ, ОТПУСИТЬ звук и опять нажать "RECAL .Появится сервисное меню (листать меню темиже клавишами) классно!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 02/12/2005 14:01 цитата
В записях есть непроверенная инфа : прогр 30, прогр 88, громкость убавить до 0, MUTE. После этого для входа в разделы сервиса либо 12356, либо 4, либо MENU.
Alicia
Alicia
Сообщение #5 От 03/12/2005 08:22 цитата
remtv прав по поводу вхождения в сервис. Вот только микросхема пульта для этого случая должна быть TC9028A или аналог.
А по предложению БЕЗЫМЯННЫЙ сегодня проверю. Вот только входить в разделы сервиса цифровыми кнопками - это для одной из версии процессора. Нечто подобное (два вида навигации по меню) у меня выложено на http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/toshiba/8821.htm
Вот что получается:
Чтобы набрать двухзначный канал надо каждый раз нажимать кнопку -/--, а про это ничего не сказано. Если громкость уже 0, то надо ли нажимать снова V–?. В общем, никак не получается ни каком варианте, но в инструкции упоминается сервисный пульт, а в дополнении к сервису говорится о добавленных к пользовательскому пульту 2-х новых кнопок.
Про поочередном переключении двухзначных каналов есть метод для шасси 1238, но там есть и второй метод - нажать MUTE, а потом подряд кнопки каналов.
ERC
