Samsung CS29A6HPBQ Проблема с Service mode
olego777
olego777
Сообщение #1 От 19/03/2006 19:21 цитата
CS29A6HPBQ , шасси KS-3A. В сервисном режиме изменил все значения не записав старых.С геометрией вроде разобрался.Нужно всё остальное.Если нужно,могу скинуть фотографии с экрана телевизора.В сервисе стоят символы из нескольких букв,-может где-нибудь есть пояснения?
master pit
master pit
Сообщение #2 От 19/03/2006 21:32 цитата
а че в сервисе то искал,поставь чистую память проц ее сам пропишет подправишь геометрию да и все.а лучше рабочую прошивку залей
olego777
olego777
Сообщение #3 От 19/03/2006 22:07 цитата
Выкладываю фотки.Всё что не касается геометрии , какие цифры должны быть,хотя-бы примерно.И расшифровку букв которые слева.
  2.RAR  465.42 КБ  Скачано: 617 раз(а)
kaluba
Сообщение #4 От 20/03/2006 04:05 цитата
Еще раз - зачем? Что не работает? Нужны заводские значения (для полноты счастья голливудская улыбка ). Завтра посмотрю, если есть у меня расшифровка всех этих значений. Зачастую они не комментируются никак. С чистой памятью как раз устанавливаются начальные значения, которые надо слегка подкорректировать. Что-то здесь дело темное подмигивание
makar.i
makar.i
Сообщение #5 От 20/03/2006 06:14 цитата
эти параметры как правило и трогать не надо ,проц их сам прописал ,
kaluba писал:
olego777
olego777
Сообщение #6 От 20/03/2006 12:00 цитата
В принципе тел.показывает, но проблема с уровнями RGB ,секам не сразу определяет,баланс белого...А вот зачем я туда полез,просто хотел всё знать.
master pit
master pit
Сообщение #7 От 20/03/2006 12:54 цитата
чтобы все знать интернет не нужен,нужен утюг браво!
olego777
olego777
Сообщение #8 От 20/03/2006 22:53 цитата
Проблему решил! Собрал программатор и залил новую прошивку.Всем огромное спасибо,а "master pit" похоже попутал сайты,рекомендую сайт клоунов.
