Telefunken 14" вход в меню настроек
PETR42
Сообщение #1 От 22/03/2006 13:53 цитата
Telefunken PAL COLOR A135M шасси TX91.
проц ST9291J6B1/MA, видео STV2118-T, тюнер стандартный, УПЧИ - STV8224A.
Отсутствует родной пульт. После замены тюнера необходимо сделать настройки на программы. На передней панели только кнопки переключения программ и рег. громкости.
Есть пульт МАК - maxy. Подходит код 1021 и несколько других кодов, но удается только с пульта регулировка громкости, переключение каналов и вход в меню установки таймера.
Возможно ли с данного пульта войти в меню настроек или есть другой способ.
На родном пульте стояла микра M3004LD.
PETR42
Сообщение #2 От 23/03/2006 13:31 цитата
на маке код 1052 и желтая кнопка и есть меню настроек.
теперь нужно немного подправить геометрию, мож кто подскажет , как в моем случае попасть в сервис.
RigorMortis
Сообщение #3 От 28/03/2006 14:30 цитата
Vikluchi v Standby Potom knopkoi vikluchi. Potom uderzhivaya na pulte TXT vkluchi TXT derzhi poka menu ne poyavitsya ili TXT otpusti i escho raz nazhmi
PETR42
Сообщение #4 От 28/03/2006 17:05 цитата
RigorMortis, проблема уже решена, аппарат у клиента, просто забыл отписать.
RigorMortis
Сообщение #5 От 29/03/2006 14:05 цитата
aaaaaaaaa
A
ITT
