remtv
| Цитата: | 1- 0V;
2- 0V;
3- 0V
4- 1,2V-2V;
5- 0V;
6- 0V;
7- 2,6V;
8- 2,2V;
9- 0,6V-2,4V;
10- 1,3V;
11- 0,6V-1,2V. |
это полная фигня, покажи на фотке на чём ты напруги мерял, я что-то не помню ни одного тюнера с такими параметрами. Тюнер должен чем то управляться :типа питание его, напряжение настройки (0-30в)скорее всего упрвление по цифре CDA SCL (3-5 ВОЛЬТА)
или это параметры не с тюнера? |
Gel.Mil.
с тюнера... я сам вижу, что хрень какая то получается..... мерял Ц4342 ( другого ничего под рукой не оказалось) в режиме автосканирования оносительно экрана тюнера..... посмотрел по схеме Рубина, там питание +5V 6 и 7 нога, V tun- 2, IF1- 10, IF2- 11, UHF- 3, VHF2- 4, VHF1- 5..... ваще ничё общего.
Тюнер.JPG 66.88 КБ Скачано: 2228 раз(а)
remtv
тюнер крышкой сверху закрывался?
или ты снял крышку для фотосъёмки?
Есть разница в приёме с открытой или закрытой крышкой тюнера?
Если я правильно понял ты согласен менять в нём тюнер но не знаешь на что ? |
Gel.Mil.
remtv, тюнер крышкой закрывался.
крышку снял для фото и для экспериментов с катушками.
особой разницы в приёме с крышкой и без не заметил. То есть на встроенную антенну он не ловит НИЧЕГО! На кабель от коллективной подъездной антенны ловит всё, но ЖУТКИМИ помехами.
согласен менять тюнер на ЛЮБОЙ, который ловит нормально и имеет максимально маленькие размеры ( габариты этого 29х51х8 мм.) Ну и естесвенно состыкуется по схеме.  |
remtv
Состыковать по схеме при желании можно и с ПТК-11 Д если 6Ф1П найти новую лампу
на какой микросеме собран тюнер? тюнер прийдется подбирать по её параметрам. |
Gel.Mil., там тюнер с СИНТЕЗОМ, а это не первый попавшийся под руку аналоговый. ПРОЩЕ взять AV сигнал с видика или чего еще и смотреть, чем в этом ТВ тюнер менять ....  |
Gel.Mil.
KRAB, Да мы за ценой не постоим! А видик с собой таскать и от того же аккумика запитывать?.... Ведь есть же переносные телики, где тюнер работает ништяк! И те же китайские в том числе... Мне от этого аппарпта ДВД не нужен, мне нужен ТВ переносной с аккумчиком! А такого ничего другого нету! Я в том месте, где стоит тюнер моигу и корпус модернезировать, всмысле расширить. Лишь бы работало!
remtv, D3930E стоит в тюнере.... |
makar.i
посмотри !
Gel.Mil.
| И что, мне никто больше ничего нового не скажет по этой теме? Всё выше предложенное не принесло пока ощутимых плодов..... Только лёгкое улучшение качества приёма по ОТДЕЛЬНЫМ каналам после сдвигания-раздвигания витков катушек, с УХУДШЕНИЕМ приёма по ДРУГИМ каналам при этом. Методом тыка в сервисное меню попасть не удалось.... |
remtv
| Информация по D3930E очень скудная, Тюнер сможешь снять аккуратно? Если да, то скинь на почту фото тюнера двух сторон, и фото платы без тюнера . Желательно фокус сделай лучше, а то последняя фотка очень мутная. |
