вход в сервис Akira CT-29TK9An
ollevit
Сообщение #1 От 20/03/2006 18:41 цитата
Помогите войти в сервисное меню телевизора Akira CT-29TK9An,к сожалению,больше никаких данных у меня нет.
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #2 От 20/03/2006 20:23 цитата
Нажать одновременно VOL- и VOL+ на передней панели и, удерживая их, включить сетевой выключатель. Подходит для процев NN5198, NN5199.
ollevit
Сообщение #3 От 21/03/2006 16:15 цитата
Сергей, к сожалению ничего не получилось. Пришлось лезть внутрь. Написано: процессор S3P8849XXZ-AQB9. Процессор цвета NN5198K. Подскажите, кто знает.
remtv
remtv
Сообщение #4 От 21/03/2006 17:00 цитата
есть ещё такие варианты
AKIRA CT-14PF9
С пульта набрать: (MENU) (MENU) (V.WIEV) (MUTE) (SLEEP) - перелистывать страницы. Выход - (MENU)
AKIRA CT-21HS9C(S) процессор LC863324A
Вход: Menu - Menu - Q.View – Mute
нажать 12 канал...нажать 38канал.. зайти в меню до позиции POS LOCK///нажать МУТЕ. и нажать 1 2 3 8......
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #5 От 21/03/2006 19:00 цитата
Очень странно но недавно на АКИРЕ с такимже процом(S3P8849XZZ-AQB9) в сервис я входил именно одновременным нажатием VOL+ VOL- !!! Супер
salex
salex
Сообщение #6 От 21/03/2006 19:02 цитата
Как писал СЕРГЕЙ КОЗЛОВ-Нажать одновременно VOL- и VOL+ на передней панели и, удерживая их, включить сетевой выключатель. Подходит для процев NN5198, NN5199-
так и заходит.Дерзай.Удачи.
ollevit
Сообщение #7 От 21/03/2006 19:30 цитата
Дело в том,что удерживая эти две кнопки не удается включить телевизор.Чтобы его включить надо еще нажать на ПДУ ,но при нажатых кнопках это не получается.
salex
salex
Сообщение #8 От 21/03/2006 20:44 цитата
Попробуй в рабочем режиме.Но можно еще проще-если есть пульт от LG у которого есть кнопка ARC-нажимаешь и уже в сервисе после нажимаешь MUTEна пульте LG или MENU на родном пульте но нужно произвести инициализацию иначе ничего не получится нормально.Удачи.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #9 От 22/03/2006 17:19 цитата
ollevit, Сначало засунь шнур в розетку,затем включи кнопку СЕТЬ,потом нажми PROG+ и МНОГВЕННО вместе VOL+ VOL- !!! Должно сработать. УСПЕХОВ !!!
Alicia
Alicia
Сообщение #10 От 23/03/2006 12:34 цитата
Шасси 5N11. Из мануала:
1. EEPROM partial initializing
1.1. Go to the function set menu (there are two methods: a / b)
a. Press 'VOL+' key and 'VOL-' key on the control board at the same time and switch on power switch, then go to the function set menu.
b. After TV is on, press "factory" key (See Note 1) twin then go to the function set menu.
1.2. Press 'PM' key and 'SM' key on the control board at the same time until the “INITIAL PART OK” appears, this means the memory having been partially initialized. Operate repeatedly if the picture has no change.
** All of the TV set EEPROM must be partially initialized before ex-factory or after change of the Chroma IC NN5198 / NN5199 or fully EEPROM initialized after change of the EEPROM 24C04
(OR 24C08,24C16, See Note 4).
так что Сергей Козлов прав, только после включения сетевой кнопки (на телевизоре, пульт не нужен) удержи кнопки громкости некоторое время[/quote]
telek1
Сообщение #11 От 10/04/2006 15:32 цитата
Нажми на пульте CLOCK, P.M., TIMER и входишь, листаешь страницы сервиса
кнопками от 1 до 9 на пулте, кн.8 на ДУ инициализация его не трогай
пока не перепишешь все опции.
reset
Сообщение #12 От 10/04/2006 20:36 цитата
Переводиш ТВ в StBy и кратковременно жать на P+ лишнее.
Достаточно в рабочем режиме удерживать (примерно 5 сек.) до появления сер.меню кнопки Vol+ и Vol-
100% сегодня входил.
travych
Сообщение #13 От 23/04/2006 13:44 цитата
telek1 писал:
Абсолютно верно-уже в десяток аппаратов входил именно так
W
