Сервис для RUBIN 72FDS107
elservice
Сообщение #1 От 26/05/2006 09:48 цитата
Помогите войти в сервис RUBIN 72FDS107
makar.i
makar.i
Сообщение #2 От 26/05/2006 10:23 цитата
elservice, допустим попали вы в сервис,а дальше то что ?проблема в чем? кто-то из форумчан писал: "не все можно поправить в сервисе" и это точно!
elservice
Сообщение #3 От 26/05/2006 10:25 цитата
makar.i, Вышла из строя память. На RC5 нашел прошивку, но изображение немного смещено.
makar.i
makar.i
Сообщение #4 От 26/05/2006 10:33 цитата
вот так то лучше ! классно! пожалуйста!C72FDS107,109
·Нажать сначала кнопку [PRESET], затем [TEST] сервисном пульте, на экране в правом верхнем углу появится буква М. Для выхода из сервисного режима, нажать кнопку [TEST] на сервисном пульте. Можно также выйти из сервисного режима, нажав кнопку [STANDBY].
·Вход с пользовательского пульта: нажать кнопку [MENU] , на экране появится меню «Изображение». Нажать цифровые кнопки [6] [4] [8] [3] на ПДУ. Для того, чтобы войти в сервисные меню M1~M4 , нажать соответствующие цифровые кнопки на пульте. Для входа в сервисные меню M5~M0, следует нажать сначала кнопку [CALL] для выхода из меню М1-М4, на экране появится буква М, затем последовательно нажать кнопку [LOCK] (рисунок чемодана с ручкой) и одну из цифровых кнопок [5] [6] [7] [8] [9] [0] для входа в меню M5~M0. Если вы находитесь в каком-то из меню M5~M0, то переход к другому меню может осуществляться без нажатия кнопки [LOCK], а только цифровыми кнопками.
·В сервисном режиме при нажатии кнопки [-/--] можно войти в режим BUS OPEN. При повторном нажатии этой кнопки происходит выход из этого режима.
Добавлено 26/05/2006 14:34
а память можно и чистую ставить! сам пропишет
elservice
Сообщение #5 От 26/05/2006 10:48 цитата
makar.i, Большое спасибо. А чистую я ставил - размеры так-же не соответсвовали.
W
