Blaupunkt MS70-109VTM шасси FM500.70 вход в сервис
igor0302
igor0302
Сообщение #1 От 01/08/2006 15:56 цитата
ПДУ родной TC200
процессор GSCP38324PG01
на мс памяти наклейка CUC5800
тв выключался - починил теперь нормально работает за одним исключением не функционирует режим PIP
инструкции нет подскажите как войти в сервис может там что-то выкл
до этого он самопроизвольно выходил в деж режим этот дефект устранил
Тему подымал на МОНИТОРЕ. Может кто сдесь поможет.
Что пробовал:
(i) при включении не помогает
при нажатии (i) позиции PROGRAMMIR OPTIONTN нет
CHASSIS у него 29701-057
строчка, кадровая точь в точь как у CUC5835, CUC5860
отличия как-раз в плате где процессор и ИК-приемник
remtv
remtv
Сообщение #2 От 01/08/2006 16:35 цитата
BLAUPUNKT MS70-100 Digital PRO, CS82-100 Digital PRO, Шасси FM600.70 FM600.71
Нажать кнопку (i) на ПДУ. Выбрать позицию PROGRAMMIER OPTIONEN нажать (ME) (AUX). Выбрать позицию SERVICE MODE Нажать (ME) (3) (2) (0) (0). Выход - (TV).
BLAUPUNKT MS70-76VT, Процессор HD6305Y1B80P, Шасси FM100-30CTS
Вход в сервисный режим:
• Выключить ТВ с пульта
• Включить с пульта, удерживая ME на локальной панели ТВ.
Регулировки с помощью (+), (-) на клав. TB: Яркость (на ТВ) - размер по вертикали, Насыщенность (на ТВ) - размер по горизонтали, Громкость (на ТВ) - центровка по горизонтали, Точная настройка (на ТВ) - центровка по вертикали, > -выбор стандарта звука Запоминание - ME (на ТВ) после каждой регулировки. С пульта можно установить первоначальные значения настроек изображения и звука, нажать ME (на ТВ) - запись в память. Выход - (POWER
igor0302
igor0302
Сообщение #3 От 01/08/2006 20:10 цитата
remtv,
Первый вариант уже пробовал: позиции PROGRAMMIR OPTIONTN нет
При втором варианте телевизор сразу уходит в защиту???
(т.е. высокое вкл. и тут же телек переходит в деж. режим)
S
X
