Как в сервисе SONY KV-M2531K AE-1C отрегулировать красный ?
ilya-l
Сообщение #1 От 04/10/2006 13:07 цитата
Приветствую всех!
Нужно убрать красного в SONY 2531.
В сервис вхожу через + - и вкл. на телике. В углу загорается S.
А как там дальше действовать ? какие кнопки нажимать ?
Перепробовал все, что есть на пульте (тот который шел с теликом - двусторонний, с одной основное управление, с другой все настройки)
ничего не получается.
Ильич
Ильич
Сообщение #2 От 04/10/2006 23:55 цитата
А точнее ?
TV SONY KV-A2531D AE-2A
TV SONY KV-B2531D BE-3B
TV SONY KV-C2531D AE-1B
TV SONY KV-E2531D AE-2
TV SONY KV-M2531D AE-1C
TV SONY KV-M2531K AE-1C
TV SONY KV-X2531D AE-1B
ilya-l
Сообщение #3 От 05/10/2006 18:56 цитата
Ильич
Ильич
Сообщение #4 От 05/10/2006 19:02 цитата
Ну а теперь в ПОИСК по AE-1C
ilya-l
Сообщение #5 От 06/10/2006 08:54 цитата
Ничего не нашел.
Вопрос остается - Как в сервисном режиме TV SONY KV-M2531K AE-1C отрегулировать баланс цвветов ?
ilya-l
Сообщение #6 От 06/10/2006 09:17 цитата
Вхожу в сервис + - и включение тв. На экране появляется в правом верхнем углу S а не ТТ. Любые кнопки либо выкидыют из режима, или ничего не происходит. Пульт родной (двусторонний). Как в сервисе SONY KV-M2531K AE-1C отрегулировать красный цвет?
Telik
Telik
Сообщение #7 От 06/10/2006 10:34 цитата
Да нет там сервисной регулировки, так же как и сервиса! Можно убавить красный, поменяв на плате кинескопа резисторы в цепи красной пушки...
Ильич
Ильич
Сообщение #8 От 06/10/2006 22:02 цитата
ilya-l писал:
Ничего не нашел.
Плохо искал. Нет в нем сервиса ,и не ищи крутилки, видеопроцессор TDA4580 с устройством АББ.
Ильич
Ильич
Сообщение #9 От 06/10/2006 22:42 цитата
W
