TV Rolsen C29R88 Plat сервисное меню
Мегавольт
Сообщение #1 От 29/08/2006 17:04 цитата
Поступил в ремонт с искаженной геометрией я прочитал на сайте как войти, какие значения и как выходить с сохранением параметров я не нашел. В сервисное меню вошел, по вертикали немного настроить получилось, а по горизонтали не получается. Вопрос: как стянуть изображение по горизонтали, где найти значения сервисного меню и как сохранить изменения?
Олег1969
Сообщение #2 От 29/08/2006 17:25 цитата
расказывай как вошел
что изменял
и что ты видиш на экране когда вошел в сервис
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #3 От 29/08/2006 19:41 цитата
все это долго и за один раз не объяснишь тем более новичку.прошей память заново и потом подбирай коррекцию.
Мегавольт
Сообщение #4 От 31/08/2006 00:34 цитата
Свел громкость на минимум, нажал и удерживал кн MUTE на пду и нажал кн MENU на TV до появления красной буквы S потом изменял параметры по прибору Ласпи затем выключил TV и включил снова изменения сохранились,но не могу стянуть изображение по горизонтали что делать?, Иеще как войти в сервисное меню TV SITRONICS STV3432F прошивку обнулил, вся геометрия слетела, он до этого вообще жил своей жизнью!?рёв в три ручья
Олег1969
Сообщение #5 От 31/08/2006 11:45 цитата
если корекция растра работает- тогда дело в прошивке
пробуй подкинуть другую прошивку-или чистую память
Мегавольт
Сообщение #6 От 31/08/2006 13:39 цитата
Спасибо за совет, попробую.
TV-DOC
Сообщение #7 От 09/09/2006 12:21 цитата
Мегавольт писал:
Высокое в норме?Один раз было такое - высокое уменьшилось до 100v . Из-за чего не помню - давно было .
Мегавольт
Сообщение #8 От 15/09/2006 17:19 цитата
Извините что так долго не появлялся, переезжали из старого здания в новое. Пробовал войти в сервис SITRONICS-а не получилось, не входит как еще можно влезть к нему в мозги, может попробовать операции с выводами процессора или еще как нибудь может дело в прошивке? недовольство, огорчение
Добавлено 15/09/2006 18:20
Alicia
Alicia
Сообщение #9 От 15/09/2006 22:20 цитата
Может проблема просто в неисправности цепи коррекции растра?
Олег1969
Сообщение #10 От 19/09/2006 15:46 цитата
проц какой?
Мегавольт
Сообщение #11 От 16/10/2006 13:34 цитата
С 29 Ролсеном разобрался, проблема с другим ролсеном C2150SEZ после 2-х часов работы вылетает микросхема кадровой развертки TDA8357Q, если у кого нибудь есть схема данного телевизора просьба пришлите ее мне. Процессор TDA9381PS/N3/1/1730, шасси упс! , спасибо за внимание.
Олег1969
Сообщение #12 От 17/10/2006 18:52 цитата
поищи на ихнем сайте
Мегавольт
Сообщение #13 От 19/10/2006 09:25 цитата
Чорошо, попробую еще раз!
BBK
