Taiga
Новый. Однокристальный - 8821CPNG4N30 TOSHIBA.
Настроили неск программ методом тыка...
Теперь не реагирует на цифровые кнопки пульта и в меню исчезла строка настройки.
как попасть в сервис? |
AII Ex
Попробуй:
SHIVAKI Для входа в сервисный режим необходимо проделать следующие манипуляции. Сначала войдите в меню инсталляции клавишей (INSTALL) затем нажмите клавиши на пульте в следующей последовательности (4), (7), (2), (5). Отыщите в меню позицию ADJUST (все регулировки меняются через нее).
STV1415
STV2113MK2 Для вхождения в сервисное меню необходимо в течение 4 секунд выполнить процедуру входа. Необходимо нажать на клавиатуре ТВ (VOL-) и пульта ДУ последовательно следующие клавиши. (Prog), ( --), (TV). Параметры выбирают кнопками (PROGRAM UP) (PROGRAM DOWN), а изменение (VOL-), (VOL+). Для запоминания нажмите на красную кнопку.
STV1414/T, STV2110 Вход в меню осуществляется с помощью специального сервисного пульта. Кнопка (SVC).
STV2905 1). Нажмите на кнопку (SERVICE) пульта ДУ. 2).При этом на изображении появится OSD (экранный дисплей) "Line SVC". После этого нажмите на кнопку (-/--) ДУ.
STV-2119 Для вхождения в сервисное меню необходимо последовательно нажать кнопки на пульте ДУ.
(DISPLAY) (MUTE) (SLEEP) (FUZZY).
Далее при нажатии кнопки (DISPLAY) производятся регулировки геометрии и АРУ, а при нажатии кнопки SLEEP - баланс белого.
STV-216 MULTI STV-2129 CS-29A6HTR (ST.BY) (MUTE) (MENU) (POWER ON) |
KATRAN
Может поможет прошивка
Atlanfa.rar 1.19 КБ Скачано: 611 раз(а)
Taiga
andy_eu
| v- do 0 i display na puiute eto tocino |
БУНЯ
Верный друг сайта
| andy_eu, не надо поднимать старые темы. |
