NEC CT-2022SK шасси PWC-4137 - регулировка размера по верт.
dmv61
Сообщение #1 От 25/05/2007 09:23 цитата
NEC CT-2022SK шасси PWC-4137, микросхемы M37220M3-152SP, M52778SP. Хозяин разобранным пультом поменял настройки размера по вертикали. Поиском нашел, что в сервис заходим нажимая кнопку возле 8 и system. На пульте нашел 4-ре скрытых кнопки. Реагирует только одна (S-wide). Три других не реагируют. Доступными кнопками регулируется размер + - 10. не могу отрегулировать размер по вертикали с пульта (через сервис также не могу). Может, возможно, отрегулировать размер изменяя номиналы резисторов в цепи проц. - кадровая.
makar.i
makar.i
Сообщение #2 От 25/05/2007 17:09 цитата
dmv61, чего-то написал,написал... сам то понял?
если регулировка работает ,но не можешь вогнать в параметры ищи проблему в железе!
dmv61
Сообщение #3 От 29/05/2007 12:08 цитата
Просто не совсем понятно куда втыкаться на проце(как происходит регулировка размера)или искать поближе к кадровой?
Михаил Попов
Михаил Попов
Сообщение #4 От 29/05/2007 16:43 цитата
Ищи поближе к кадровой, проц не мучай, а то ему п...ец наступит. Начни с емкостей, потом приходи еще.
dmv61
Сообщение #5 От 14/06/2007 08:04 цитата
8-я нога M37220M3 (V-height) - поэксперементировал с резисторами на выходе с ножки.Загнал регулировки размера в нужные пределы. Но изображение получилось обрезанным сверху и снизу. Тогда отключил ZOOMADJ пультом и окончательно выставил размер по вертикали резисторами. Закрываем этот телик. Всем привет.
Nik
Сообщение #6 От 14/06/2007 19:53 цитата
Как входить с ПДУ не знаю. Давно был аппарат, в SERVICE попал вот так:
Около TUNERа есть перемычки J1 и J7 обозначенные 1H SERVICE при замыкании выключается кадровая развертка, при повторном замыкании включается.
Вход в SERVICE
Замкнуть вывод 28 процессора обозначенный KEY2 резистором 22кОм на землю.
STD PST SELECT
PICTURE ADJ
BRIGHT 51
SHARPNESS 16
TINT 0
COLOR 15
FEATUR
VIDEO MODE 1
HOTEL MODE OFF
FM SELEKT 0
TUNER SELEKT 0
LANGUAGE OFF
BILINGUAL OFF
SYSTEM 1
CHROMA ADJ
H-CENTER 7
DL VCR 2
DL TV 2
V-HEIGHT 13
RF-AGC 35
D
