slv
| Erisson 1405 (5800-A3Y310-02). Подскажите вход в сервис и опции для этого телека (необходимо после замены памяти). |
БМК-Миха
| slv, будем гадать, или сам напишешь состав ТВ? |
slv
Telik
| Проверьте правильность номера шасси... |
Nik
1405 – 3Y31
Вход в сервисное меню ТВ:
1. Последовательно нажать кню ПДУ: “MENU” – 2 раза, “Q-VIEW” – 1 раз, ”MUTE” – 1 раз.
2. Листать MENU 1…5: кнопкой “TIMER”.
3. Выбор параметра: «PROG +/-».
4. Изменение: «VOL+/-».
5. Выход: «MENU» |
slv
| Nik, спасибо. А по опциям ничего не подскажешь? Телек на каналы настраивается, но с сильным шумом и без цвета. |
slv
Проблемма решилась следующим образом: принесли пульт от телека, поставил родную память, включил с пульта, убрал замок.
Вход в сервис работает.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 19:40
Тема закрыта. |
