Alexasha
andrij18
Alexasha, Спасибо что ответил. Всё это я пробовал. Уточняю проблему:
1.Нет родного пульта,есьть пульт на котором надпись 1930.
2.Вариант (VOL-) (Prog), ( --), (TV). не проходит. При нажатии кнопки (--) на пульте 1930, на екране надпись (Prog -- ).
3.Вешаеш ЛАСПИ сетку верх растянут на 1,5 клетки
4.TV родственика!
5.Попытка подбора резисторов ни к чему не привела.
Ну а теперь что скажеш? |
Alexasha
andrij18, Если дефект плавно вылез думаю в кадре нуна неисправность типа лита искать
пульт все функции выполняет? Выложи фотку - посмотрим шо за пульт такой.... |
andrij18
Alexasha Как дефект вылез неизвестно. Я увидел результат. литы в кадре проверены.
Пульт.jpg 309.68 КБ Скачано: 3398 раз(а)
БУНЯ
Верный друг сайта
| andrij18 писал: | | Я увидел результат. литы в кадре проверены. |
Литы не проверть надо, а менять, если проверять, то на ESR.
Попробуй ещё такой вариант:
| Цитата: | На пульте нажать часы-таймер, а на телевизоре нажать одновременно P- , P+.
Для подтверждения изменённых значений - следует нажать белую кнопку. |
Alexasha
andrij18, Согласно польского сервиса (VOL-на локальной клавиатуре) (Prog), ( - -), (TV).На всё 4 секунды. Впрочем и наш ресурс говорит о том-же Кнопку Prog чёт не вижу на твоём пульте.... |
andrij18
БУНЯ, поповоду литов я лучше промолчу...
на TV нет Р+ , Р- а на пульте нет белой кнопки.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2009 00:44
Alexasha что касается ресурса я всё пробовал.
а по поводу Prog:При нажатии кнопки (--) на пульте 1930, на екране надпись (Prog -- ).
а толку то всё равно никакого. |
barabashka
| Сегодня перестраивал 11AK20S. В сервис попал комбинацией "меню4725" Пульт такой же как на фото. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| andrij18 писал: | | Методы: menu 4725 ... и тд. недействуют |
barabashka, так он пишет что не подходит. andrij18, а как ведёт себя с чистой памятью? |
Alexasha
| Думаю что для начала нужно определиться какой кнопке в этом пульте соответствует кнопка Prog родного. Может которая меню настройки вызывает? |
barabashka
А может andrij18 заходил как в 19 шаське: настроечное меню 4725?
Пусть попробует с общего меню. |
Alexasha
andrij18, Почитай может поможет Стихами нах  |
andrij18
Огромное всем спасибо за попытку помочь!
На етом шасси нет памяти, и нет общего меню на екране.
Соответсвие кнопок пульта 1930 информации на экране:
Menu:auto
prg 3
Зелёная: Vol
Жолтая: bri
col
Синяя: Sleep off
Alexasha почитал, попробовал не помогло. |
Alexasha
| andrij18, Эт как памяти нету? Как в Электронах старых- шесть кнопок и крутилки- настройки? В вестелах часто делают так ,что одной кнопкой попадаешь в общее -главное меню а цветными - в подразделы главного. Думай. Или вооружись универсальным пультом и пройдись по кодам RC-5. |
