TV BEKO 22.2 KLASSIC 100ГЦ проц. sda 6000
LIPANDRUS
Сообщение #1 От 11/06/2009 11:16 цитата
Как войти в сервисное меню? Узкое изображение по центру,подушка. Замена кодюков в сторочке не помогли.
Сообщение #2 От 11/06/2009 11:57 цитата
похоже у тебя регулировка размера накрылась-она из сервиса не чинится,и проц на звук смахивает-очень похож
LIPANDRUS
Сообщение #3 От 11/06/2009 12:52 цитата
процессор sda6000a23,память24c32a.Что можно сделать?
Сообщение #4 От 11/06/2009 13:13 цитата
как вариант найти прошивку от этого аппарата в инете пролить и посмотреть изменения в поведении организма,на основании этого сделать выводы--имеющуюся в тв обязательно сохранить
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 11/06/2009 13:31 цитата
LIPANDRUS, цепи ДМ надо проверить.
LIPANDRUS
Сообщение #6 От 11/06/2009 16:01 цитата
Менял C516, C517, C518, C519, D504, R514, C521, C522, T504 результат тот же. Как войти в сервисное меню, может удастся подкорректировать?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 11/06/2009 16:11 цитата
LIPANDRUS, ещё раз: диодный модулятор - работает?
LIPANDRUS
Сообщение #8 От 15/06/2009 09:52 цитата
работает.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 От 15/06/2009 10:24 цитата
LIPANDRUS, это читал?
