Шасси 5P60 - войти в СЕРВИС
На страницу 1, 2, 3  След.
SOLUS
Сообщение #1 от 22/12/2004 07:09 цитата
SHIVAKI STV-2915FF шасси 5P60
Состав пока неизвестен, а поправить цвет необходимо. Может есть у кого мануал? Пожалуйста.
AII Ex
Сообщение #2 от 22/12/2004 10:16 цитата
SHIVAKI CHASSIS 11AK19
Для входа в серсисный режим необходимо проделать следующие манипуляции. Сначала войдите в меню инсталяции клавишей INSTALL затем нажмите клавиши на пульте в следующей последовательности 4, 7, 2 и 5. Отыщите в меню позицию ADJUST (все регулировки меняются через нее).
SHIVAKI STV1415 CHASSIS 11AK20
Для вхождения в сервисное меню необходимо в течение 4 секунд выполнить процедуру входа. Необходимо нажать с пульта ДУ последовательно следующие клавиши. (VOL-), (Prog),( --), (TV). Параметры выбирают кнопками (PROGRAM UP) (PROGRAM DOWN), а изменение (VOL-), (VOL+). Для запоминания нажмите на красную кнопку. Для выхода используйте кнопку TV.
SOLUS
Сообщение #3 от 22/12/2004 11:02 цитата
AII Ex , спасибо .
Klin
Klin
Сообщение #4 от 04/02/2005 11:24 цитата
У меня тоже проблема с сервисом не могу войти !!! модель STV-2915FF Multi !! шасси 5800-A5P601-00 ! ( кнопку install на пульте не нашел(( ) (Prog)- плюс или минус или тв \ав????, TV - это кнопка включения или тв\ав !! короче я по разному пробовал ((
может у кого прошивка есть?
Олег1969
Сообщение #5 от 29/06/2006 13:49 цитата
GROL GR2510 - вход в сервис
TDA9384PS/N2/3I
CD1729
VC12K0
FM-OSD
PHILIPS2000
TSD426 N2M4S
TV GROL GR2510 MULTI ЕСТЬ РУСКИЙ ЯЗЫК ЕСТЬ ТЕКСТА НЕТ
НА ШАСИ 5800-A5P601-01
не могу войти в СЕРВИС недовольство, огорчение нужно подрегулировать
баланс цвета
много вариантов пробывал не получается войти
плату кинескопа проверял
подскажыте как войти в сервис
Сообщение #6 от 29/06/2006 14:13 цитата
Олег1969, а так ...: установить Vol = 0 и нажать одновременно Mute на ПДУ и Menu на локальной клавиатуре TV.
При входе в сервис на экране увидим:
STS 0: 01111010
STS 1: 01010001
STS 2: 11001001
01010111
01100101
Можно переходит по позициям клавишами прямого выбора каналов 0 - 9, а можно кнопками Р+ и Р-. Изменение значения: Vol+ и Vol-.
Олег1969
Сообщение #7 от 29/06/2006 14:54 цитата
такой вариант пробывал не подходит недовольство, огорчение
master.ok
master.ok
Сообщение #8 от 30/06/2006 01:55 цитата
Вариант описенный KRAB не может не подходить!!! Опиши состав шасси.
Alicia
Alicia
Сообщение #9 от 30/06/2006 07:05 цитата
Шасси EX-1A, часто забывают установить Vol = 0. Подробней сервис здесь
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/tda93xx/ex1a1.html
Morris
Сообщение #10 от 01/07/2006 02:19 цитата
Когда процессор это болванка, то нужно указывать версию прошивки что написана на бумажной наклейке сверху, а то в болванку TDA9384PS/N2/3I могли что угодно запихать и вход в сервис соответственно будет разный.
пробуй так -
на дистанционнике последовательно нажать кнопки "SM", "[+]" и "CH I/II".
для вызова подменю настройки баланса цвета нажми кнопку "3"
выход из сервиса через кнопку "[+]"
(кнопка [+] выглядит как пустой квадрат с маленьким плюсом в верхнем правом углу, расположена рядом с кнопками "PM" и "SM")
Олег1969
Сообщение #11 от 03/07/2006 15:18 цитата
наклейки с верху нет
телик новый до меня не всрывался -
все что на проце все написал выше
(кнопка [+] в левом углу с низу третий ряд
результат завтра опишу
сенкю
Morris
Сообщение #12 от 04/07/2006 02:49 цитата
Всё правильно, кнопка [+] в левом углу, с низу третий ряд .
Кнопка СМ в правом углу, с низу третий ряд.
Кнопка "CH I/II" посередине, с низу четвёртый ряд.
У тебя китайское шасси Skyworth, вход в сервис как я написАл выше.
Alicia
Alicia
Сообщение #13 от 04/07/2006 07:00 цитата
А вообще-то судя по надписи на плате это шасси 5P60, тогда вход в сервис будет
CLOCK > P.M. > TIMER
Вот в меню опции необычной аббревиатуры, зато рабочие точки всех цветов можно выбрать нажатием кнопки на пульте такого же цвета...
Олег1969
Сообщение #14 от 05/07/2006 12:31 цитата
вошел и подрегулировал
все как написал Morris
сенкю
Добавлено 05/07/2006 13:47
нет где нажать решено равнодушие
Volodichka
Volodichka
Сообщение #15 от 12/01/2008 04:12 цитата
Подскажите вход в сервис тв. SHIVAKI STV-2929multi на TDA9386
Шасси 5800-A5P601-00. Может у кого есть прошивка.
С чистой мем TV включается, но отсутствует строчная синхронизация и увидеть OSD или изображение не удаётся! рёв в три ручья
В поиске в 2005г нашёл Shivaki STV-2915FF Multi c таким же шасси 5800-A5P601-00 но вход в SM остался нерешённым
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #16 от 12/01/2008 14:50 цитата
Volodichka, вроде и с чистой должен запуститься.
попробуй так.
1.Нажать кнопку CLOCK..
2. Нажать кнопку P.M
3. Нажать кнопку TIMER
4. Выход- кнопка MENU.
А шасси какое?
Volodichka
Volodichka
Сообщение #17 от 13/01/2008 03:25 цитата
Спасибо, попробую БУНЯ, но ТВ ещё другой мастер не довез до меня.
БМК-Миха
Сообщение #18 от 13/01/2008 10:35 цитата
Volodichka, шасси 5P60
Укороченный сервис
  шасси 5P60.rar  97.1 КБ  Скачано: 1054 раз(а)
Volodichka
Volodichka
Сообщение #19 от 15/01/2008 05:09 цитата
Спасибо БМК-Миха, жду аппарат, как привезут отпишусь.
kapim
Сообщение #20 от 29/10/2009 23:09 цитата
SUPRA CTV-25TM - как войти в с/м
Шасси 5800-A5P601-01 проц - TDA9384PS/N3/3 тюнер VS96A пам 24C08 ТДКС BSC25-N0316. Много написано способов входа в с/м, но пока не нашел правильного.
