ERC 21TI70 шасси 3S10 - сервисное меню
Радик
Сообщение #1 От 31/01/2005 06:20 цитата
ERC 21TI70 вошёл в меню menu-av-anal
подскажите настройки параметров в меню.
рамиль
рамиль
Сообщение #2 От 31/01/2005 08:16 цитата
Радик, чтоу тебя в этом аппарате за проблемы? Может проще заменить прошивку.
Радик
Сообщение #3 От 31/01/2005 08:49 цитата
рамиль, хозяин залез каким то образом в сервис и все настройки сбились .
zhuk
zhuk
Сообщение #4 От 31/01/2005 10:00 цитата
какое шасси или проц? в этой модели 3 шасси
Радик
Сообщение #5 От 01/02/2005 08:58 цитата
zhuk,
Вход в сервис:
Menu - AV - ANAL
OK - выбор
PP – выход
думаю подойдут настройки от ERISSON S14, ERISSON 2120 или ERC 21NI60 шасси 3S10
процессор: ST92185BN4B1/PBI 3S10B-ENG/RUSS
видеопроц.: STV2248C
Tol
Tol
Сообщение #6 От 05/07/2006 12:26 цитата
Парни тема не закрыта!!! Мне тоже нужны значения сервисного меню на ERC 21T-70. Если кто богат сбросте. голливудская улыбка
Олег1969
Сообщение #7 От 05/07/2006 13:31 цитата
пробуй
В опциях Desingn ДОЛЖНО БЫТЬ:
AGC GAIN PAL - 00
AGC GAIN LL1 - 00
OPTION 1 - 09
OPTION 2 - 00
OPTION 3 - 02
OPTION 4 - 03
OPTION 5 - 00
ST TLEXT - 00
HPOS OSD - 001
VPOS OSD - 01
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #8 От 05/11/2009 00:06 цитата
шасси 3S10
ERC 21NI60
проц.: ST92185BN4B1/PBI 3S10B-ENG/RUSS
зашол в сервис чего то сбилось пошарил размер востановил но пропал звук и теперь просит ввести пароль как збросить выставить опции прашивка там servis 3.0 дальше не запомнил к сожелению
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #9 От 05/11/2009 03:32 цитата
пароль снял звук появляется на секунду а потом тишина как правильно выставить опции
настроики выставил звук появился а вот пароль всеравно не збрасывается и русский язык где выставить не вижу
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 05/11/2009 22:11 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic134963.html чИтано?
http://monitor.espec.ws/section23/topic87621.html
http://monitor.espec.ws//files/3s10_service_manual_181.pdf
http://monitor.espec.ws/section1/topic17838.html
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #11 От 06/11/2009 00:11 цитата
Alexasha, спасибо попробую настроить
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 06 2009
не потходит вот что там написано service v 3.0 v 0 2
все почти настроил только звук не на всех программах и меню не на русском и пороль при включении требует снимаю на кнопку рр
а геометрию и баланс белого настроил
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #12 От 06/11/2009 12:48 цитата
ERC 21NI60 шасси 3S10 (Erisson) . Входим в сервисное меню при работающем телевизоре, при помощи кнопок на пульте MENU-AV-ANAL, OK-выбор, PP-выход и в OPTION4 ставим 09 и появляется AV и RGB, если поставить 31 то появятся AV1, AV2, RGB, S-VHS в общем можно поэкспериментировать если есть соответствующие разъёмы.
Что прописано в памяти: Red Cain 32 Desing; AGC Gain PAL 00; AGC Gain LL1 03; Option1 00; Option2 00; Option3 00; Option4 09; Option5 00; St Ttext 00; HPOS OSD 001; VPOS OSD 01; HPOS TXT -; VPOS TXT -; нажимаем кратковременным нажатием кнопку "OK" на панели телевизора и появляется : Service v3.0 V02 читаем дальше: Tuner AGC PAL 32; Tuner AGC LL1 32; H Position 32; VPOS50 07; VPOS60 07; VAMP50 32; VAMP60 40; Bright Max 63; Bright Min 00; Sub Tint 32; VCO Coarse 05; VCO Fine 063; VCO Coarse L1 05; VCO Fine L1 080. Нажимаем на пульте "PP" и покидаем сервисный режим
http://monitor.espec.ws/section23/topic58438.html
Не пора чистую поставить?
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #13 От 06/11/2009 23:14 цитата
Alexasha, спасибо VCO Coarse 03 поставил а кинископ подсевший зеленого много остальные вроде не чего существено не дают выставил все как тут так что параметры выставил другие звук между 2-5 вот на 3ке остановился одну программу на ручной настроке подстроил вроде все ок вот пароль ну ни как не убирается и русский язык поставить [
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #14 От 06/11/2009 23:24 цитата
elektronik 41 писал:
крути White balance, мануал читай. http://monitor.espec.ws//files/3s10_service_manual_181.pdf
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #15 От 06/11/2009 23:32 цитата
да ставил пришлось убовлять зеленый иначе черного нет без цвета да это настрою не проблема есть иструкция как збросить пароль и язык русский а с остальным разберусь
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 07 2009
пароль тут детская забава попробовал поставил и попытался войти без него при нажатии не правильной конбинации цифрами телевизор пришлось отключать а потом попробовал не вводя цифр нажать рр и вошол а потом пороль збросил в меню в опции функция там 2 опции при отсутвии сигнала экран голубым и пароль ставим NO и теперь при включении телевизора пароля нет
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #16 От 08/11/2009 16:28 цитата
все тему можно закрыть
вот помучался вчера потыркал кнопочки
Design
AGC Gain PAL 00
AGC Gain LL1 03
Option 1 00 настроика в авто настроке начало с 1 -2 диапазона
Option 2 00 настроика языка 50 востановление 99 сброс
Option 3 00 звук пропадает полность 2и 3 значение 0
Option 4 09 переключение видео выходов
Option 5 00
ST Text 00
HPOS OSD 001
VPOS OSD 01
HPOS TXT
VPOS TXT
язык и пароль выставил
эти значения отвечают за настроику канала ширина удержания
VCO Coarse 03 2 до 5
VCO Fine 063
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 08 2009
Service v 3.0 V02
Tuner ACC PAL 32
Tuner ACC LL 32
H Position 32
VPOS 50 15
VPOS 60 09
VAMP 50 42 размер по вертикали
VAMP 60 50
Bright Max 63
Bright Min 00
Sub Tint 32
VCO Coarse 04
VCO Fine 060
VCO Coarse L1 05
VCO Fine L1 080
Design
AGC Gain PAL 00
AGC Gain LL1 03
Option 1 00
Option 2 00
Option 3 00
Option 4 09
Option 5 00
ST Text 00
HPOS OSD 001
VPOS OSD 01
HPOS TXT
VPOS TXT
настроики кинископа
Red Gain 32
DC Red 63
Green Gain 32
DC Green 63
Blue Gain 36
DC Blue 63
Apr Threshold 15
Logo ###############
под свой кинископ значения даны на середине диапазона
главное выставить без цвета уровень черного
и посмотреть как при изменении яркости с контрасности
F
