Помогите воити в сервис телевизора Авест 64ТЦ-02 [РЕШЕНО]
ТУПИ-сява
Сообщение #1 От 27/01/2010 10:36 цитата
Авест 64ТЦ-02
процессор - 5H31-3PB3
видеопроцессор - TB1238AN
память - 24LC08B
шасси - RSR7.820.0490-1
пульт - HYDFSR-0077AT
микросхема в пульте - HS9012
не могу войти в сервисное меню, - по вот этой рекомендации -(Нажать одновременно, несколько раз кнопку (VOL-) на панели телевизора и кнопку (DISPLAY) на ПДУ. До появления буквы D на экране TV. Переход по меню кнопка (DISPLAY) выход POWER OFF . ) ничего не происходит, а по этой - (AVEST 72TC-02C19H3 Неисправность: пропал звук. Процессор HISENSE-EXPORT1 5H31-3PB3 видео TB1238N электронный регулятор громкости TA8776N. Для вхождения в сервисное меню необходимо нажать на штатном пульте MENU войти в раздел где заводиться пароль нажать MUTE и ввести код 1238 на экране появиться буква D...) никакой буквы не появляется, при нажатии на MUTE меню исчезает, а цифрами просто переключаются каналы.
key-s
Специальный агент
Сообщение #2 От 27/01/2010 11:10 цитата
Сервис подойдет - http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/index.html?/rxp_tele/tv_service/toshiba/1238.html , но по опциям могут быть отличия.. Конкретно по этому процу - http://rc5.ru/files.php?rq=bork_tv_SPR_2140_SI.pdf
ТУПИ-сява
Сообщение #3 От 29/01/2010 06:29 цитата
key-s, огромное Вам спасибо !!! Всё получилось, информация оказалась достоверной, ибо предыдущая просто так криво читалась.
Вопрос решён, всем спасибо, тему можно закрывать.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 29/01/2010 12:30 цитата
ТУПИ-сява, может и нам расскажешь, что получилось и как?
O
