RUBIN 51M04-1 Байты в прошивке памяти
Oлег
Oлег
Сообщение #1 От 30/01/2007 16:45 цитата
Состав INA84C641NS-168, 8582E, TDA8362, TDA4605
Поступил сегодня этот TV с дохлым диодным мостом, терморезюком размагничивания. Но как ни странно с родной памятью 8582E контроллер не работал, поскольку 8582E не было поставил 24C08 (меньше не было) посадив первую pin на корпус. TV стал работать нормально. Только вот при отключении от сети яркость и контрастность стандартные (середина) А этого мало, мнеб ему контрастности добавить.
Может кто знает какие байты в прошивке отвечают за эти данные, сам ящик их не прописывает недовольство, огорчение
Сам бы поэксперементировал, но комп дома, а телик на работе.
Завтра выдам в любом случае, но хотелось бы избавить клиента от лишних манипуляций пультом.
Вот что там в памяти счас
Добавлено 30/01/2007 19:14
Только что хотел проверить на проге что там в родной памяти 8582E, память дохлая.
  RUBIN 51M04-1.rar  396 Байт  Скачано: 1039 раз(а)
Веонард
Веонард
Сообщение #2 От 30/01/2007 19:55 цитата
Могу подкинуть прошивку, может поможет! Я обычно несколько вариантов с разных телеков пробую подкинуть
  INA84C641NS-168.rar  298 Байт  Скачано: 1017 раз(а)
  INA84C641NS-168.rar  298 Байт  Скачано: 805 раз(а)
Oлег
Oлег
Сообщение #3 От 31/01/2007 01:13 цитата
Веонард, спасибо!
Завтра отпишусь что вышло.
Я тоже думал попробовать, но в ремонте пока нету больше аппаратов на этом контроллёре.
Добавлено 31/01/2007 03:16
Опс!
В завалах лежит горизонтовское шасси, разбираю потихоньку.
Там вроде память не трогал ещё улыбка
На всякий случай возьму.
Юрий
Юрий
Сообщение #4 От 31/01/2007 10:04 цитата
Oлег ,а зачем память? Выставь нужные значения по изображению нажми MEMO потом кнопку нормализации(PP ) и опять MEMO . Эти регулировки и будут стандартными.
Oлег
Oлег
Сообщение #5 От 31/01/2007 14:58 цитата
Прошивы так же стандарт, всё посередине.
UREC, спасибо, правда не знал.
Нугманов
Сообщение #6 От 23/01/2010 21:04 цитата
тв РУБИН 37M04-3 нужна прошивка.
Пришел rubin 37m04-3
Проц. INA84C641NS-469
У кого есть? поделитесь прошивкой.
RUZIK40
Сообщение #7 От 03/02/2010 02:33 цитата
Нугманов писал:
Чистую ставь, а если не поможет то ищи дефект в железе. Хотя может достаточно будет почитать руководство пользователя, дефект то не описан...
R
