SAMSUNG C21D8S как войти в меню настроек . | |||||
| ooolexa 26/03/2008 19:54 |
Проблема человек не может войти в меню настроек этого телевизора ,кто может подсказать может на пульте случайно кнопку нажали блокировки какойто если кто знает подскажите пожалуйста Палыч не может обновить каналы help sos !!! Пользовался поиском ,поиск не дал результатов ! |
| Эмиль Александр 26/03/2008 20:02 |
плохо искал. |
| БМК-Миха 26/03/2008 20:14 |
ooolexa, очень плохо искали http://monitor.espec.ws/section23/topic91552.html |
| ooolexa 26/03/2008 22:08 |
Посмотрел созвонился с Палычем пробовали зайти в это сервисное меню но без успеха . Узнал у него что при нажатии кнопки menu у него выдает / хотел моде он
/в файле скаченом сервисных кодов точно такой же модели СS 21D8S я не нашел Палыча спросил вроде телек не древний помогите как поступить ? |
| БУНЯ 26/03/2008 23:01 |
ooolexa, внимательно читаем правила, приводим тему в порядок, и чётко формулируете вопрос. Я лично, толком и не понял, что за меню вам нужно
то ли пользовательское меню, то ли сервисное. Шасси обязательно. ДОБАВЛЕНО 26/03/2008 23:03 Палыч не может-это весомый аргумент
| ooolexa 26/03/2008 23:59 |
БУНЯ ИЗВЕНЯЮСЬ ЗА ФЛУД Я СЕГОДНЯ У ВАС ПЕРВЫЙ РАЗ !!! Скорей всего ему нужно меню пользователя чтобы просканировать и обновить каналы ДМВ диапазона ,а он не может войти в меню сказал по телефону что пишет типа /хотел моде он / я бы с радостью помог ему но я в Евпатории ,а он в Армянске .
ДОБАВЛЕНО 27/03/2008 01:57 Все модели, собранные на шасси KS1. Неисправность: исчезновение некоторых функций как-то: отсутствие звука, таймера. Телевизор самопроизвольно переходит в режим «Hotel ON». Причина в микросхеме памяти IC902 24С08. Новую микросхему перед заменой необходимо прошить в программаторе. Сам нашел ответ всем большое спасибо!!!!!! ![]() |
| БУНЯ 27/03/2008 01:29 |
ooolexa, выходит, что у него включен гостиничный режим. Чтобы подсказать надо знать какое шасси, или какой проц, это надо зайти в сервисный режим, и там выключить этот самый "хотел" режим. Так что, пусть Палыч вызывает мастера, а то можно накуралесить в сервисе так, что потом всё равно нужен будет мастер, но уже дороже..
ДОБАВЛЕНО 27/03/2008 01:32 пока писал, сам нашёл ответ. молодец. ![]() |
| ooolexa 27/03/2008 20:20 |
БУНЯ спасибо за помощь будем разбираться Вопрос ,а можно как то збросить в заводские настройки типа reset чтобы все стало на свои места ? |
| БМК-Миха 28/03/2008 20:37 |
ooolexa,
режим Отель выключается в сервисном режиме,сбрасывать ничего не надо
