Horizont 54CTV-678T-I-30 [РЕШЕНО]
Al_x
07/01/2012 15:25
Main - A99.190-12
Micom - SDA5552 A006
Memory - C04 (SMD)
Video - NN5198K
Vertical - AN5539
Sound - TDA7056AT
Отсутствует стандарт DK в настройках (только BG и L).
В сервис войти не пускает. Пробовал все варианты с комбинациями MENU и цифрами и кнопкой "конт-" на RC-5.
Посоветуйте, как решить проблему со входом в сервис.
Alexasha
07/01/2012 16:16
http://monitor.espec.ws/section23/topic67040.html
Boris Gorbunkov
07/01/2012 16:51
http://monitor.espec.ws/section23/topic90456.html
нижний пост.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2012 17:55
http://monitor.espec.ws/section23/topic45538.html
Al_x
07/01/2012 19:11
menu 8500 - не входит
menu 9301 - не входит
menu 9381 - не входит
menu 7592 - не входит
10 и 17 на пульте ДУ не могу идентифицировать (микросхема бескорпусная)
Alexasha
07/01/2012 20:39
Ты понял, какое именно меню?
Al_x
08/01/2012 10:26
Я так понимаю кнопка MENU на пульте ДУ. Или это не так?
Boris Gorbunkov
08/01/2012 10:46
Al_x, читай внимательно.
Активизируйте меню изображения при помощи пульта ДУ, прилагаемого к телевизору и наберите
цифровыми кнопками этого пульта 9301.
Для выхода из сервисного режима нажмите кнопку 0.
Красная, зеленая, желтая и синяя кнопки используются для установки характеристик, геометрии,
баланса белого и меню ПЧ соответственно.
Т.е. нужно что-бы на экране было именно МЕНЮ РЕГУЛИРОВОК ( контрастность, яркость, насыщенность... ) ИЗОБРАЖЕНИЯ.
Al_x
08/01/2012 11:03
Я это и делал.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 12:05
1.Активировал меню.
2.Далее набирал комбинацию.
3.Результата нет. Все гасил.
4. Включение телевизора и с п. 1 новая комбинация
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 12:11
После нажатия цифровых клавиш на экране продолжает отображаться меню регулировок параметров изображения (яркости контрасности цветности..).
Сигнал от пульта при нажатии цифровых клавиш ТВ принимает, светодиод на передней панели мерцает.
Boris Gorbunkov
08/01/2012 11:20
Al_x, у тебя скорее всего ПДУ не родной (микросхема бескорпусная)
Возможно он и виноват.
Boris Gorbunkov
08/01/2012 12:48
Кстати цифры нужно быстро нажимать.
Barracuda
08/01/2012 12:50
Все варианты описаны в ссылках, в том числе то, что не всегда таким образом можно войти, и о RC-7 тоже есть. Ищи другой пульт.
Al_x
08/01/2012 18:39
Цифровые клавиши нажимал и быстро и с задержкой. Пульт прилагался к ТВ. Есть RC-7 - Этот вариант тоже пробовал. В нем микросхема без маркировки в 16-ти пиновом SMD-корпусе.
Al_x
08/01/2012 19:42
Barracuda писал:
Знать бы что искать
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 21:10
Поставил память прошитую прилагаемым дампом (Beko/ chassis 12.4-12.5 В аннотации-процессор SDA5552).В итоге - Есть стандарты BG|DK. Каналы метрового диапазона - Ok. Каналы дециметрового диапазона не настраиваются. В сервис войти не могу.
Al_x
08/01/2012 20:15
С памятью, прошитую следующим дампом (d_Телевизоры_HORIZONT_54CTV-678T-I-30_12.6.rar) есть стандарты BG|DK, но настроится ни на один канал ни в МВ, ни в ДМВ не получилось. В сервис также войти не удалось.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 21:26
Вывод - не соответствуют настройки селектора каналов. Без соответствующих настроек в сервисном меню не обойтись. А войти туда не могу. Может кто в курсе по каким адресам в памяти пишутся настройки стандарта или тюнера.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 21:30
Борис Горбунков писал:
На базе какой МС собран оригинальный пульт?
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 21:36
Нужна прошивка:
Main - A99.190-12
Memory - C04 (SMD)
Video - NN5198K
Vertical - AN5539
Sound - TDA7056AT
Tuner - UV131/A L G-3
Boris Gorbunkov
08/01/2012 22:05
Al_x, у меня вот такое шасси ( убитое ) и пду к нему.
http://monitor.espec.ws/section1/topic111562.html
Пульт: - RC-46111
IC remote - 3C184ODA9SM
- 24 ноги планарка.
Al_x
09/01/2012 15:30
Проблему решил перебором замыканий контактных площадок на родном пульте ДУ. Свершилось чудо - попал в сервис. Фото прилагаю. Может кому пригодится.
PS: Спасибо всем за участие в обсуждении и помощь. Тема закрыта.
Boris Gorbunkov
09/01/2012 17:14
Al_x, отметь ТЕМУ - РЕШЕНО.
Правый верхний угол твоего первого поста - изменить.
