11AK30A14 сервис | |||
| Kosarev 22/11/2005 13:32 |
Chassis 11AK30A14 Регулировка размера в сервисе
Столкнулся с проблемой невозможности отрегулировать размер по вертикали (кадровая развертка) в сервисе, вход в сервис - меню 4725, параметры регулировки в сервисе можно изменить, а на деле размер не меняется, в чем дело не пойму, кадровая на микрухе TDA8174AW, видеопроц. STV2248H. Может я что-то не так делаю? |
| sergeih 22/11/2005 17:18 |
Память меняй ! если не поможет смотри видеопроцессор !
Вход в подменю "геометрия" зеленая кнопка на пульте ! |
| АНТЕЙ 22/11/2005 17:23 |
После того как вошел в сервис нажми зеленую кнопку и регулируй геометрию |
| Михайлов 22/11/2005 19:36 |
Размер остаётся прежним после выхода из сервиса или во время регулировки? |
| Люшик 22/11/2005 22:54 |
если не найдешь почему а очень нуна уменьшай сопротивление малоомное обратной связи и растянешь в кадровой ![]() |
| ФАРТ 23/11/2005 04:58 |
Kosarev, пройдись по всему меню. Размер меняется не совсем в этом месте, где регулировал. ![]() |
| Kosarev 24/11/2005 12:51 |
спасибо всем,действительно я менял не в том месте,про зеленую кнопку не догадался ![]() |
| SVOY 19/04/2007 11:39 |
VESTEL 11AK30A14 нужны сервисные данные
Пришел в ремонт аппарат VESTEL шасси 11AK30A14 в сервис вошел но там опции в шестнадцатиричном коде есть у кого нибудь данные сервисных настроек. ОЧЕНЬ нужно. |
| БМК-Миха 20/04/2007 06:07 |
Держи |
| SVOY 20/04/2007 07:09 |
Спасибо то что нужно ,тема зактыта. |
| космолс 07/06/2009 06:49 |
VESTEL VR-2173TFF 11AK30A14 сервис.
VESTEL VR-2173TFF шасси 11AK30A14. Помогите пожалуйста войти в сервис. Нужна регулировка АРУ. Плохой прием. |
| Jeday 07/06/2009 07:03 |
Нажимаешь меню, затем 4,7,2,5 так пробовал? |
| космолс 07/06/2009 07:14 |
Спасибо,все получилось ( меню,затем 4,7,2,5 ) . Еще раз всем благодарен.Тему закрываю. |
| B.B. 07/06/2009 12:36 |
космолс, у нас же есть здесь все http://monitor.espec.ws/section23/topic87556.html
Внимательней нужно смотреть в разделах название тем. ![]() |
| Alexasha 07/06/2009 13:04 |
B.B., Витя, вот тебе и закрытый раздел ![]() |
| TV Art 10/02/2010 14:27 |
Hoshi HS CRT1406 сервисный режим
Hoshi HS CRT1406 ЦП ST92195C3B1/OEO Видео проц. STV2246H кадровая TDA8174AV БП KA3842 Нет PAL, нет звука, нужен сервисный режим. |
| Alexasha 10/02/2010 15:08 |
шасси 11AK30A14
http://monitor.espec.ws/section23/topic90175.html |
| TV Art 10/02/2010 15:50 |
Так точно, но я уже сам зашёл, вход в севис- MENU, затем 4,7,2,5. Тема решена. |
| Alexasha 10/02/2010 15:52 |
