TRIPLEX
Состав могу отписать только завтра если потребуется
Пришёл с косяком "Щёлкает при включении, в такт щелчкам мигает светодиод красный\зелёный. Через минут 10 включается"
После замены в БП дутышей 3300мФ\10в, ТВ запускается стабильно.
Теперь другая проблема. В режиме "АНТЕНА" в списке только один канал (владелец смотрел тв через спутник).
Жамкаю кнопку MENU, появляется менюха: Опции, Настройка, USB, Блокировка и ещё какие-то (всего около 6 разделов). Внизу написано нажмите ОК для выбора или Return для выхода. Жамкаю ОК (выбрав любой пункт) и выходит из меню будто я Return нажал.
Ведёт себя одинаково и с пульта и если на самом ТВ нажать.
В меню выбора источника сигнала всё работает. Q.Menu работает.
Что за байда такая?
Подозрения на слёт прошивки |
JYRIJJ
Спец-агент
TRIPLEX,| Цитата: | | Жамкаю ОК (выбрав любой пункт) и выходит из меню будто я Return нажал. |
А может нужно стрелочку вправо? или ищо раз меню  |
TRIPLEX
Стрелки лево, право, вниз, вверх это навигация по пунктам меню.
Ещё раз меню тоже выходит из него |
TRIPLEX
| Клиент забрал ТВ, прицепит спут. ресивер |
