PLANTRON 5160 - переоич. нет изобр. и звука
руслан11
Сообщение #1 От 06/09/2012 17:16 цитата
PLANTRON 5160 Состав- тдкс-122-5020503-19, STR-54011, Проц- TDA8759BN, Кадр-ТА8403К, Стр..транз- D1555, контроллер-М34300N4-012SP, Тюнер- UVC8311-EW.. Переодически пропадает изображение одновременно со звуком..как в режиме видео работает ,без шумовых помех,может работать долго ,потом пропасть изобр и звук..потом вновь появиться с разной переодичностью... а в режиме видео показывает нормально.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2012 18:45
на плату кенескопа поступают 12 вольт и 2.6 в на B-G-R
LordLostr
Сообщение #2 От 06/09/2012 17:50 цитата
руслан11, Метрология. Ты слышал, про эту науку? Это главная наука.Метрология - наука об измеренниях. Начинай,измерять. улыбка
руслан11
Сообщение #3 От 06/09/2012 18:00 цитата
схемы нет на тв этот
LordLostr
Сообщение #4 От 06/09/2012 18:03 цитата
Тут посмотри: http://monitor.espec.ws/section1/topic120981.html
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 06/09/2012 18:05 цитата
руслан11 писал:
Вот и ищи, что коммутирует av/tv.
makeym
makeym
Сообщение #6 От 06/09/2012 18:50 цитата
Здесь глянь бяка
serg63
serg63
Сообщение #7 От 06/09/2012 19:46 цитата
руслан11 писал:
Переодически пропадает изображение одновременно со звуком..как в режиме видео работает... а в режиме видео показывает нормально.
Когда вы по-человечески научитесь описывать неисправность,"МАСТЕРА"?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 06/09/2012 21:55 цитата
serg63 писал:
Нонешние "МАСТЕРА" даже не знают, зачем нужен тестер.
руслан11
Сообщение #9 От 06/09/2012 23:54 цитата
А что там не понятно описано? По моему всё четко и ясно..ТВ нормально работает с видео-входов,а с антенны-работает,потом может пропасть изображение и звук,экран при этом светиться как в режиме видео без шумов,потом изображ..и звук может само появиться...
ДОБАВЛЕНО 07/09/2012 01:02
Неисправность появляется периодически,поэтому если б я знал с каких напруг и где начать измерять,то не спрашивал бы тут вас о помощи,а сам бы сделал..Но тут любят посоревноватся в красноречии браво! мол лузер,поучи иди,мастер-ломастер,халявщик эдакий..не проще ли подсказать если вы доки ,пару слов,в чём примерно причина голливудская улыбка по моему сайт как-бы создан обмениваться опытом и помощи лузерам
iv-9
iv-9
Сообщение #10 От 07/09/2012 01:18 цитата
руслан11 писал:
Ну, пипец бяка Вы, клиенты, на работе достали, и здесь вас все больше и больше. Как можно помочь лузеру - для этого он должен хотя бы иметь представление о работе аппарата Нет Если тебе поможет - для начала проверь радиоканал, вскрой IF Block - хотя бы на отсутствие плохих паек, телик-то не из свежих улыбка Попробуй простучать, прогреть. Про коммутацию AV/TV тебе уже сказали.
Wassaby
Сообщение #11 От 07/09/2012 02:36 цитата
Звиняйти достал -руслан11- . Значит я учусь , набираюсь опыта , и тут приходит наглый халявщик и начинает шото требовать и оскорблять. Прямо скажу идите вы в ПР и там все получите.
LordLostr
Сообщение #12 От 07/09/2012 06:47 цитата
Yuritsh писал:
Действительно,а зачем приборы?Интрнет -то есть. подшучивать, дразнить
LordLostr
Сообщение #13 От 07/09/2012 07:19 цитата
руслан11 писал:
В этом ты прав. улыбка
руслан11 писал:
и помощи лузерам
А в этом ты не прав подшучивать, дразнить Поскольку кроме:
руслан11 писал:
Ни каких осмысленных действий. Думайте сами ...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #14 От 07/09/2012 08:35 цитата
руслан11, чтобы тебе помочь, нужно, чтобы от тебя исходили какие-то телодвижения, которые кстати подробно описаны в ПРАВИЛАХ, которые ты, и такие как ты, упорно игнорируют, предпочитая выслушивать издёвки в свой адрес.
