john-yug
Mикроволновка Domos MO 2500 EG. Интересная плата на входе. Кроме фильтра ещё одна схемка с релюшкой. Выгорели резисторы и поврежденно реле (оплавилось). Сама основная плата в норме. Излучатель и транс вроде ОК. Кто с такой сталкивался? Зачем эти премудрости с реле? Может стоит вообще из схемы выкинуть и резюки и реле? И напрямую ??????
P.S. Разумеется предварительно поставив (на всякий случай) предохранитель по зелёной линии.......
john-yug
Нехорошо без каких либо коментов тему сливать.  |
схема данная выполняет ограничение тока зарядки конденсаторов если соедините напрямую при вкл иногда будет выбивать пробки в щитке-теорию учить надо тему правильно слили |
stoves
| john-yug писал: | Нехорошо без каких либо коментов тему сливать.  | Тема отправлена из-за нарушения правил создания новых тем.
| n max писал: | | схема данная выполняет ограничение тока зарядки конденсаторов если соедините напрямую при вкл иногда будет выбивать пробки в щитке-теорию учить надо | Учи и не пиши ахинею.
| john-yug писал: | | Кто с такой сталкивался? Зачем эти премудрости с реле? | Ты сталкнулся, а толку? Премудрости давно расписаны во многих темах.
| john-yug писал: | | Может стоит вообще из схемы выкинуть и резюки и реле? И напрямую ??? | Можно всё выкинуть, оставить один магнетрон и харчи засовывать в банку.
Так и сделай. |
john-yug
| n max писал: | схема данная выполняет ограничение тока зарядки конденсаторов если соедините напрямую при вкл иногда будет выбивать пробки в щитке-теорию учить надо тему правильно слили | Что-то в других я не видел никакого ограничения... Почему в щитке если там свой предохранитель есть?
ДОБАВЛЕНО 30/07/2013 13:45
Поставил другое реле и резистор 10 ватт, правда 10 ом а не 23. Буду пробовать. |
intact
| john-yug писал: | | Что-то в других я не видел никакого ограничения... | Не во всех есть. Про эту схему темы читал?
| john-yug писал: | | Почему в щитке если там свой предохранитель есть? | Откуда ему такое знать?
| john-yug писал: | | Поставил другое реле и резистор 10 ватт, правда 10 ом а не 23. Буду пробовать. | Хватит и десяти, но с плохой сетью всё повторится. |
