RUBIN 72FDS10T - проблема со звуком
На страницу Пред.  1, 2
LordLostr
Сообщение #21 От 05/09/2012 16:03 цитата
Ерофей, Посмотри ещё раз на заднюю крышку,какая модель?Только точно. улыбка
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #22 От 05/09/2012 16:04 цитата
Ерофей,
Ерофей писал:
Нет не решил она ни куда не делась получается проблемма возникает при очень небольшом нажатии на плато
Микро трещины, тчательно всё пропаяй улыбка
LordLostr
Сообщение #23 От 05/09/2012 16:12 цитата
JYRIJJ,
JYRIJJ писал:
Ерофей, Микро трещина,
Если просмотреть точную схему,можно выделить участок (где эта микротрещина),а потом прокинуть провод.И не искать,хрен с ней.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2012 17:14
JYRIJJ писал:
не всегда поможет,если дорожка бывает и под микроскопом не видно.
Ерофей
Сообщение #24 От 05/09/2012 16:27 цитата
Завтра посмотрю на заднюю крышку Участок самый чуствительный кнажатию это возле прца и тюнера
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #25 От 05/09/2012 16:38 цитата
LordLostr писал:
С етим я согласен
JYRIJJ писал:
LordLostr писал
Я не имел ввиду не дорожки, а саму пайку улыбка
Ерофей
Сообщение #26 От 06/09/2012 13:31 цитата
На задней крышки тв RUBIN 72FDS107 PLATINUM Выход звука с процессора 44 ножка Сегодня ещё раз просмотрел пропаял плата теперь на изгиб нажатие
на плата не реагирует Всало все на начальный этап При1це звук очень громкий линейка звука так жэ ходит до 100 не меняя громкости
Ззамерял уровень сигнала с прцессора не меняется
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #27 От 06/09/2012 13:56 цитата
Ерофей, Твоё шасси PX20067-2S
ДОБАВЛЕНО 06/09/2012 13:00
http://monitor.espec.ws/section1/topic127480.html
LordLostr
Сообщение #28 От 06/09/2012 15:25 цитата
смех
LordLostr писал:
Что на 7й ноге проца?Измеряй когда регулируешь уровень.
Ерофей
Сообщение #29 От 06/09/2012 16:44 цитата
Cтоит докаснуться до 7й ножки роисходит срыв изображения и звука Выход звука с проца 44ножка при регулировки уровень не меняется
LordLostr
Сообщение #30 От 06/09/2012 17:09 цитата
Ерофей, Ты схему смотри. По схеме 7я нога проца -аналоговая рег. звука. 5v и можно плавно до 0.
Ерофей
Сообщение #31 От 07/09/2012 14:24 цитата
Cегодня пришол хозяин яшика с надеждой что такую неисправность ему сделают за 300 руб Выдал свою диагностику что это не исправна кнопка
на передней панели тв Да была неисправна voi- её заменил Начал орать Приёмщик отдал ему яшик и сказал что он больше не наш клиент
сказал доходчиво и понятно
LordLostr
Сообщение #32 От 07/09/2012 15:03 цитата
Ерофей, смех Зато мы 2 страницы тему оформляли,да разбирались какое там шасси. подшучивать, дразнить
s1
