Samsung CK5073ZR нет изображения и звука .
Zyxel
Сообщение #1 От 23/09/2012 22:08 цитата
Samsung CK-5073ZR шасси SCT11B
Состав:
SZM-137M3
M52309SP
SMR40200C
LA8445K
TDA7056
телик включается строка запускается накал есть. заперты видеоусилители. напруги В+ 128в. 5в, 8в,12в. в норме.
светодиод на панели остается гореть красным как в дежурке. но стоит тыцнуть щуп тестера в точку В+ как светодиод дежурки тухнет и появляется изображение и телик работает сутками. если выключить его и через пол часика включить читайте с начала телик включается строка запускается и.т.д.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #2 От 23/09/2012 22:23 цитата
Zyxel, ты сам понял что написал?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 23/09/2012 22:35 цитата
Припаиваем
Zyxel писал:
и закрываем тело. подшучивать, дразнить
eduard2
eduard2
Сообщение #4 От 23/09/2012 22:54 цитата
киев, Женя
и закрываем тело
вопрос только какой частью телом бяка подмигивание Zyxel
тыцнуть щуп
смех
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #5 От 23/09/2012 22:55 цитата
Zyxel,
стоит выключить его и через пол часика он опять с запертыми катодами.
Ето как объяснить?
eduard2
eduard2
Сообщение #6 От 23/09/2012 23:05 цитата
JYRIJJ,
как обяснить ? а так по моему Думайте сами ...
Zyxel
Сообщение #7 От 23/09/2012 23:46 цитата
если его выключил и он постоял пол часика, то опять включается но кинескоп заперт высокое появилось накал есть раста нет и светодиод дежурки так и светит красным не гаснет. к стати на пульт не реагирует. потом щупом в В+ появляется растр и изображение светодиод дежурки тухнет и (пульт переключает каналы). 5в на ду есть на памяти тож.
ДОБАВЛЕНО 23-09-2012 23:59
ура нашол причину.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #8 От 24/09/2012 00:19 цитата
Да, Ты, Шо умора умора умора умора
Сообщение #9 От 24/09/2012 00:33 цитата
Zyxel писал:
ура нашол причину
- "прокладку" сменил?
Zyxel
Сообщение #10 От 24/09/2012 02:26 цитата
шо за народ я пришол за помощью а тут одна критика.
все решилось заменой резистора R809 (47R) через него на мс 802 подается напруга 13в.после него должно быть 11в на 1 ноге мс802 оказалось там всего 5,8в получалось, что при падении напруги на шине В+ (касание щупом)мс 802 была в неопределенном состоянии. после замены резистора телик стабильно включается.
Спасибо всем за приколы а толку никакого.
  samsung.JPG  87.61 КБ  Скачано: 452 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 От 24/09/2012 10:23 цитата
Zyxel писал:
Надо было сосредоточиться на измерении напруг в контрольных точках, а не на измерении диагонали кина рулеткой и напряжения сети на сетевом выключателе! И каким боком здесь +В ?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 От 27/09/2012 21:28 цитата
Zyxel писал:
А что ты хотел, если ты даже питания не проверил?
Zyxel писал:
То есть, не проверив ДАЖЕ питающие напряжения - уже создаём тему. Налицо попытка урвать халяву.
Zyxel писал:
Ты настолько далёк от ремонта, что это твоё высказывание даже нет смысла обсуждать.
888
99
