idaniil54
проц - VCT3832A C4
EEPROM - 24C32
БП - STR-W6756
Звук - TDA8346J
Surround - TDA7442
Кадровая - LA7848
FBT - BSC29-0197D
HOT - ST2009HI (стоял C5250 поменял на BU508DF)
RGB Amp. - STV5109
Сужен растр по вертикали,изображение с жёлтым оттенком.
Напряжения БП 131v,47v,8.3v,17,4,5vПроц S/B 3.3.ST5vFBT15=15v,28=27.8,12=11.9v.
На 42 43 44 ногах проца 4,5vНа ПК R=114 G=114 B=150
Все резюки и диоды на ПК промерял и проверил.Менял прошивки-4шт.+ ставил чистую.Подкидывал кин эффект тот же.Ладно с сужением растра в сервисе поправим темы находил,что с оттенком делат?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2012 11:10
Литы менял проверял ESR
DAEWOO CM-908F.pdf 619 КБ Скачано: 557 раз(а)
СМ-908F-Дампы.rar 3.74 КБ Скачано: 403 раз(а)
MASTER+
idaniil54, фото растра дай в тему.
| Цитата: | | Подкидывал кин эффект тот же |  |
JYRIJJ
Спец-агент
| idaniil54, Питание видеоусилителей сколько ? |
LordLostr
| idaniil54 писал: | | Ладно с сужением растра в сервисе поправим темы находил,что с оттенком делат? |
То же самое,в сервисе править.| idaniil54 писал: | | ПК R=114 G=114 B=150 | Из этого видно. |
serg63
| idaniil54 писал: | | что с оттенком делат? |
То же,что и с коррекцией.Ты в сервисе был? |
JYRIJJ
Спец-агент
idaniil54 писал:
| Цитата: | | ПК R=114 G=114 B=150 | Из за пониженного напряжения ВУ, тоже может нарушится баланс белого  |
мухтар
Проверь конденсаторы в диодном модуляторе С402,С403,С406,С407 и путем замены С408. И сами диоды в модуляторе на обрыв.(При пробое этих диодов растр увеличиваеться.)
Бывают случаи обрыва резистора R317 в цепи регулировки EW.
А так же проверь цепь ABL. Стабилитрон D304 в цепи управления EW.
А растр стал желтым из за частичной потери эмиссий катода синего цвета.А красный и зеленый нормальные. Когда растр сужается занижаются все напряжения выдаваемые строчним трансформатором. В том числе и на накал кинескопа.Отсюда и желтый цвет.Когда востановится растр -востановится и баланс белого (конечно не идеально но смотреть можно) |
JYRIJJ
Спец-агент
| мухтар писал: | Проверь конденсаторы в диодном модуляторе С402,С403,С406,С407 и путем замены С408. И сами диоды в модуляторе на обрыв.(При пробое этих диодов растр увеличиваеться.)
| Ты прочитай внимательно
| Цитата: | | Сужен растр по вертикали |
мухтар
ДОБАВЛЕНО 06/10/2012 11:44
ДОБАВЛЕНО 06/10/2012 11:57
B-150в Так в сервисе прибавить синего.т.е. отрегулируй баланс. |
tanol
На 5 ногу STV5109 П.К. приходит 210в?Если есть,заходи в сервис и всё правь:баланс и размер.
Ты же выложил схему,она на 2-ой стр,а вход в сервис -на 1-ой стр! |
idaniil54
| OK спасибо.Да приходит,хорошо сделаю отпишусь. |
idaniil54
| Решено.Поставил одну из прошивок растр стал нормальный,настроил канал желтизны на изображении не наблюдается.Был давно случай что оттенок менялся из за строчного транзистора т.е.вместо оригинала ставил аналог. |
makeym
| idaniil54 писал: | | Был давно случай что оттенок менялся из за строчного транзистора т.е.вместо оригинала ставил аналог. |
Иди сказки бабушкам у подьезда рассказывай!  |
idaniil54
| Значит просто совпадение. |
| Да нет - не совпадение , а ТУПОСТЬ! |
serg63
Мальчик забылся,на каком ресурсе он находится. |
Бакум
Рождённый в СССР
Уберу, этот бред подальше  |
idaniil54
Вы чего сливаете то?Был случай рассказал.Я прекрасно понимаю что связи не какой,зачем оскарблять то?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2012 10:06
Дай человеку частичку власти. |
