LG 21FU1RG. Греется HOT.
На страницу Пред.  1, 2
INJENER Garry
Сообщение #21 От 20/10/2012 21:31 цитата
ut3eo писал:
INJENER Garry, Поставь НОТ, какой положенно (или аналог) и не мучь тело.
Заказал. жду НОТ. я не уверен что родной 2SC6090.будет грется меньше.
makeym
makeym
Сообщение #22 От 20/10/2012 22:16 цитата
INJENER Garry писал:
Ну если знаешь что такое даташит, сравни то шо должно стоять и шо втыкнул - потом сумневайся подшучивать, дразнить
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #23 От 21/10/2012 11:12 цитата
INJENER Garry,
Не уверен - не тупи ! Там пять десятков различных качественных НОТов будут нормально работать ! Получишь родной 2SC6090, не забудь штангенциркулем его обмерить, вдруг по размеру не подойдёт, лазерное сканирование тоже не помешает.
moroz-1963
Сообщение #24 От 21/10/2012 11:58 цитата
INJENER Garry, И не забудь проверить D406? А какой там стоял? BY228 - поставь
INJENER Garry
Сообщение #25 От 22/10/2012 10:18 цитата
Варнава писал:
С408 замени.
С408 был паяный . поставил 22м 450в. а правильный номинал какой?
В схеме 2.2м.160в.
YurGer
YurGer
Сообщение #26 От 22/10/2012 10:37 цитата
А в схему заглянуть? 2,2м 160В
serg63
serg63
Сообщение #27 От 22/10/2012 11:31 цитата
В схеме 2.2м.160в.
INJENER Garry
Сообщение #28 От 28/10/2012 12:23 цитата
Поставил мощный BU2520DX перегревается транзюк также быстро, при включении слышится треск из ТДКС не пробой. по мере нагрева становится реже в такт этому посредине растр сжимаетя - разжимается.
makeym
makeym
Сообщение #29 От 28/10/2012 12:34 цитата
ЭТО ШО ВЕСТЕЛ??? подшучивать, дразнить Может мастера сменитььь?? смех
INJENER Garry
Сообщение #30 От 28/10/2012 12:43 цитата
makeym писал:
Ув. makeym я бы с радостью избавился бы от этого тела.но ближе 100 км спецов нет. Подскажите в чем проблема?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #31 От 28/10/2012 12:43 цитата
поставил 22м 450в
В схеме 2.2м.160в
Это что за элемент?
INJENER Garry
Сообщение #32 От 28/10/2012 12:44 цитата
Кондер возле тмс.С408.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #33 От 28/10/2012 13:01 цитата
До того кулибина хозяева не дозвонились.
А придется везти, ты обычный бегунок, который в интернете начитался советов, и думают что с китайским прибором и 100Вт паяльником, можно бабло колотить. А тот кулибин,как ты выразился, что 805 вставил,хоть что-то "сделал" а ты ждешь готового ответа.
INJENER Garry
Сообщение #34 От 28/10/2012 13:16 цитата
Просто случай не простой для меня.и нет осцилла.
Пришел к выводу что не в порядке сигнал корекции растра на тда8145.
При выпаянной микрухе НОТ практически не греется. а сигнал на микруху идет с проца.
