answer
| володя777 писал: | | freid, У тебя контакт отходит по строке. Оску глянь. |
Это не по правилам, сразу ответ давать! А где же поиздеваться? |
freid
Доброго Всем! М-даааа, ужжжж, действительно опечатка, действительно делал исправное, конь слепой!!! т.е. искал уши дохлого осла, блин, козлы! По В+ в одну сторону 118в., а возле Тдкс ... 135в.. облажался!
Да, КРАБ, опять ты ПРАВ! дАЖЕ КАК-ТО, ПРОТИВНЕНЬКО , с уважением к опыту ... ДЕМОНСТРАТИВНО ПРИНОШУ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ СОРАТНИКАМ ПО ТРУДУ! Виш, то ж опыт, лишний шишак и туда же, в кошик
Спасибо за ссылки и мысли ... завтра пойду отстреливаться ... |
freid
| Добрый день Всем! Ну, что, таки оказался кинескоп, картинка, между отключениями ... ну, смотреть можно, но R пушка севшая однозначно. Индикатор не отмаргивает ошибок. При снятой пл. кина защита не "щелкает". R600 менял, емкости тоже, защиту отключал, с выв 52 "работал", не помогло, на нём практически 0в. ... , все "подозрительное" в СР пропаивалось. володя777, Никаких плохих контактов в СОК нет, это проверялось сразу. Стр. транз. не греется. Накал отсоединял от массы ... . При снятой пл. кина и подносе щупа к корпусу и выводам кина разряды проходят со всех выводов и с катодов, и с накальных выв. ... мощьный прострел. Жаль. Вроде всё описал ... |
LordLostr
freid, | freid писал: | | таки оказался кинескоп, картинка, между отключениями ... ну, смотреть можно, но R пушка севшая однозначно. |
Почему сразу это не сообщил? Почитай 1ю страницу. Ладно,спасибо, повеселил. |
freid
| Писал ранее, -"получается, что из-за повышенной напруги с БП прострел высокого ... . Значит, всё-таки напруги завышены" ... сбило с толку 136в. |
LordLostr
freid, Что за тема? Бред сплошной. Не,не писал -пИсал.| freid писал: | | При снятой пл. кина разряды проходят со всех выводов и с катодов, и с накала ... |
Это про что?  |
freid
Чесно говоря не понял на счет "некомпетентного вопроса"!!! Почитайте тему - никто не сказал об опечатке !!! Кроме КРАБа!!! Судя по теме и "намёкам" на неконтакты ... кто-то и в профиль смотрел ,... можно понять, что это делается (начало ремонта, как само собой разумеющееся!!!) и проверяется в обязательном порядке и в первую очередь!!! А тема начата была только о 136в!!! Но флейма много не по делу было , считаю, что ... судя по ответам, многие не знали, т.е. просто не сталкивались вплотную с этим схемным решением ... и эта тема дала определённый "багаж" опыта. Такой как у КРАБа, который сразу ответил на вопрос (и это на 2стр. и без лишних разговоров) !!! ... и после его ответа вся картина начала вырисовываться -"вспомнилась одна особенность. Когда снимал плату кина ... ап-ат переставал щелкать, ещё тогда подумал, что проблемы с кином, но сбило с толку 136в ..., " ... так какой вопрос некомпетентен, а может "вопросы"??? но это так лирика, НО всё же! А КРАБу действительно большое спасибо за помощь, не спорю, были некоторые дельные мысли, сразу видно, что кто-то вплотную имел дело с ап-ом ... !!! С уважением к опыту, Владимир. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
мда...  |
