SONY KV-G14M1 шасси BG-1S Нет изображения (РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
MASTER+
Сообщение #21 От 12/11/2012 10:09 цитата
makeym писал:
режимы TDA8366 пошукай, а лучше подкинь другую.
Эта 8366 всегда живее всех живых, но запирается она всегда через 8395 и 4661 по общей шине SCO, так и будет.
OSD есть
классно!
Сообщение #22 От 12/11/2012 10:28 цитата
Толя, ты его "сандкастл" послал искать?! улыбка
MASTER+
Сообщение #23 От 12/11/2012 10:31 цитата
KRAB, и не только. подмигивание К тому же это шасси по кинескопам вполне прилично. Встречал убитый процессор управления, но здесь что-то тривиальное. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 12/11/2012 11:32
Руслан, возьмём к нам в Энциклопедию? подшучивать, дразнить
agent007
agent007
Сообщение #24 От 12/11/2012 13:42 цитата
Каждый раз одно и то же ...... кроме напряжений в таком случае меряются измерительные импульсы на входе ПК и на катодах , при отсутствии на входе . делаем вывод о неисправности видеопроцесора , при отсутствии на катодах о неисправности видеоусилителей ... приналичии их и там и там . кин в помойку ...
А если у автора нет ослика , значить телик нужно нести мастеру,а не жевать тут сопли и морочит занятым людям голову . недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
MASTER+
Сообщение #25 От 12/11/2012 20:35 цитата
agent007 писал:
Не скажу, много можно сделать даже с вольтметром.
Тема висит не два часа, а сутками. голливудская улыбка
sergdg
Сообщение #26 От 12/11/2012 21:08 цитата
импульсы есть на RGB на входе п.к. и выход с в.у. осцилограмму может завтра выложу..
Сообщение #27 От 12/11/2012 22:19 цитата
MASTER+ писал:
- судя по ответам - не ранее чем через год ... голливудская улыбка
agent007
agent007
Сообщение #28 От 13/11/2012 12:03 цитата
даже с вольтметром.
можно и без него , методом "бульдозера " , но это не наши методы улыбка улыбка
MASTER+
Сообщение #29 От 13/11/2012 14:16 цитата
agent007 писал:
даже с вольтметром.
Загнать всех поД свои методы надо, когда этого "стоит". улыбка
moroz-1963
Сообщение #30 От 13/11/2012 17:22 цитата
sergdg, писал подключил к другому телеку изображение есть но черно белое[
KRAB, Руслан писал принять решение - в помойку кин или ТВ. Отсюда что следует кину хана и долго будешь парить мозги?
MASTER+
Сообщение #31 От 13/11/2012 17:50 цитата
KRAB писал:
MASTER+ писал:
Значит никогда. недовольство, огорчение
sergdg
Сообщение #32 От 13/11/2012 23:42 цитата
да так и подозреваю что кину хана ....однозначно ремонт закрывать тв на запчасти
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #33 От 13/11/2012 23:54 цитата
Оно к этому и шло.... смех
Сообщение #34 От 14/11/2012 00:41 цитата
sergdg писал:
- а "подозревалка" выросла? голливудская улыбка
