CD-проигрыватель AIWA XC-950: отвалился remote control
Antey65
Antey65
Сообщение #1 От 06/11/2012 08:45 цитата
Внезапно перестало работать дистанционное управление. Осциллографом проследил весь путь от сенсора до 62-ой ноги контроллера IC102 (см. стр. 9 и 15 manual-а http://elektrotanya.com/aiwa_xc-950_sm.pdf/download.html) - сигнал проходит, но аппарат не реагирует. При этом кнопки управления на лицевой панели функционируют в полном объёме.
Можно ли реанимировать аппарат, и на что следует тогда обратить внимание?
alexeysokolov
Сообщение #2 От 06/11/2012 09:51 цитата
Возможно кварц в пульте неисправен. После удара или падения может измениться частота .
Antey65
Antey65
Сообщение #3 От 06/11/2012 10:01 цитата
Проблема не в пульте, так как использую два пульта: один родной, второй от ресивера.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 06/11/2012 10:51 цитата
Ну так, поменяй фотоприёмник хотя бы.
Antey65
Antey65
Сообщение #5 От 06/11/2012 14:52 цитата
Ну, то есть, на контроллер и его обвязку мы не грешим? А фотоприёмник... Сигнал с пульта ловит, размах импульсов на выходе около 5V - что ещё от него требуется? Или бывают нюансы?
Antey65
Antey65
Сообщение #6 От 06/11/2012 16:03 цитата
Впрочем, фотоприёмник SBX1610-52 попробую всё-таки добыть и заменить...
Сообщение #7 От 07/11/2012 01:16 цитата
Ну как в том анекдоте ... стою, кричу - нЭ один хЭр нэ подходит ... погоди - можЭт мой подойдет ...
Ну такой эксклюзивный прям ФП для замены ... улыбка
Барон
Барон
Сообщение #8 От 07/11/2012 21:00 цитата
KRAB писал:
Рарытэт ОДНАКО.! голливудская улыбка
Antey65
Antey65
Сообщение #9 От 15/11/2012 17:24 цитата
Рарытэт - эт точно! В моём Челябинске этот ФП нашёлся только в одной мастерской, да и то не новый: при мне его выдернули из какой-то древней платы... улыбка В выходные буду менять...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 От 17/11/2012 12:11 цитата
Надо же, сколько гемору, когда человек не своим делом занимается.
serega-64
serega-64
Сообщение #11 От 17/11/2012 12:47 цитата
Перенесу ка я по назначению весь этот цирк!
Antey65
Antey65
Сообщение #12 От 17/11/2012 23:57 цитата
ФП заменил. Чуда не произошло. Как и прежде, сигнал проходит, но аппарат не реагирует.
zzz
