sat86
Aiwa TV-C141KER шасси TV-11
Пробой D817 (R2M) в БП. При удалении оного выходит 220V, а при замене на исправный вместо 115 получается 180 перегрев и пробой. |
Yuritsh
tynalex
Бери учебники и учи матчасть блоков питания, принцип их работы.... За тебя никто это делать не будет!  |
sat86
Похоже тут http://monitor.espec.ws/section1/topic124248.html уже есть ответ | vitamax писал: | | литы в первичке заменил??? | Попробую...
| tynalex писал: | Бери учебники и учи матчасть блоков питания, принцип их работы.... За тебя никто это делать не будет!  | Хорошо бы подкрепить ссылкой на таковые! |
Yuritsh
JYRIJJ
Спец-агент
sat86,| Цитата: | | При удалении оного выходит 220V | Последствия могут быть, ой-ой-ой  |
валентин-сибиряк
| JYRIJJ писал: | | Последствия могут быть, ой-ой-ой |
последствия уже наверное произошли. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | необходимо внимательно ознакомиться с ПРАВИЛАМИ | Yuritsh, Ну ознакомится он с ними, и что? Умнее станет? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Yuritsh
| bakum писал: | | Цитата: | | необходимо внимательно ознакомиться с ПРАВИЛАМИ | Yuritsh, Ну ознакомится он с ними, и что? Умнее станет? | Вряд-ли. Если с такими знаниями полез в ТВ, о каком уме тут говорить? Но шанс то надо было дать.
aze1959
Распугиватель "гениев"
| это телевизор "самоубийца", ИП спроектирован неудачно, при калифицированном то ремонте иной раз проц-под замену-а его найти проблематично, при неквалифицированном-проц 100% дохнет... |
gilan
| aze1959 писал: | | это телевизор "самоубийца", ИП спроектирован неудачно, при калифицированном то ремонте иной раз проц-под замену-а его найти проблематично, при неквалифицированном-проц 100% дохнет... |
| sat86 писал: | | Пробой D817 (R2M) в БП. При удалении оного выходит 220V, а при замене на исправный вместо 115 получается 180 перегрев и пробой. |
уже сдох, не думаю, что кренка пережила такое издевательство, маловероятно, что память спасла контроллер. |
