Philips 29PT8520/12 шасси ES.1E не включается (РЕШЕНО)
BT878A
Сообщение #1 От 25/11/2012 20:01 цитата
Main - 3139 123 5895 5B
Micom - PNX3002E/N404
Mpif - PNX3000HL
Memory - ST24C64WP
Flash - M58LW032C
TR Chopper - SS42316-01
SMPS - TEA1507P & STP5NK80ZFP
SAW - K9656L & K3953L
Vertical - TDA4863J
Sound - TDA2661Q
Tuner - UV1316E/A1-4 BZ220527
Tube - A68ERF182X044M + AT6246/10
FBT - 1372.0130
HOT - BU2527AX
RGB Amp. - TDA6111Q
Принесли с дефектом не включается: светодиод дежурки горит, при включении подается высокое, при этом слышно как пищит тдкс в перегрузке после чего уходит в защиту, светодиод дежурки гаснет. У неисправного ТДКС звонились 8 вывод и присоска.
Заменил ТДКС.
Телевизор заработал. Напряжения от БП соответствуют норме и стабильны.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #2 От 25/11/2012 20:10 цитата
BT878A, напряжения это тайна великая? или раскроешь? ускоряющее крутил?
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 25/11/2012 20:10 цитата
BT878A писал:
Теперь телевизор включается, реагирует на кнопки, в общем все работает только вот нет изображения. Накал есть, высокое есть, но трубка даже намека на изображение не подает...
Где замеры? И не в "нормах", а в вольтах!
ДОБАВЛЕНО 25/11/2012 21:11
aze1959, На доли секунды опередил! смех
BT878A
Сообщение #4 От 25/11/2012 20:26 цитата
aze1959,
Ускоряющее не трогал. Какие именно напряжения интересуют?
На 1351 напряжения 3 - 205В, 5 - 140В, 6 -13В.
aze1959
aze1959
Сообщение #5 От 25/11/2012 20:28 цитата
ммм-да улыбка
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #6 От 25/11/2012 20:32 цитата
Действительно зачем! оно же выставлено на заводе смех смех смех
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 25/11/2012 20:35 цитата
aze1959 писал:
ммм-да
JYRIJJ писал:
BT878A, Ни на какие мысли не наталкивает? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 25/11/2012 21:38
BT878A писал:
Нас мало что интересует, в первую очередь это должно интересовать тебя, основные замеры ты должен выложить в первом же посте, если ты типа "мастер"!
BT878A
Сообщение #8 От 25/11/2012 20:39 цитата
aze1959, serega-64,
Блин точно! классно! Картинка появилась. СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!
JYRIJJ,
Спасибо разобрался!
Название темы подправил.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #9 От 25/11/2012 20:43 цитата
BT878A,
Тогда вопрос - до какого уровня крутить?
До уровня мастера голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/11/2012 19:52
BT878A писал:
Ты фокус крутни! красивее будет подшучивать, дразнить
Тема не туда и не сюда хммм...
iv-9
iv-9
Сообщение #10 От 25/11/2012 22:30 цитата
Улыбнуло смех
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #11 От 25/11/2012 22:59 цитата
BT878A, А че решено-то Крутнуть ускорялку может любой ламер, А ты и того не мог догадатся улыбка Думаю теме здесь не место бяка
Переношу улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 От 25/11/2012 23:20 цитата
BT878A, а ты по стиралкам тож специалист?
