mrbot
Я новичек к рекмонте.
Шасси shv-a8555-main - Rev 1.3
Драйвер sa5888
Ситуация такая...
Сначала включил, запустил, он начал читать диск воспроизводить видео, после чего перестал это делать и дальше уже не разу этого не сделал). Сначала выдавал ошибка диска. Потом я перепаял драйвер на аналогичный взятый с другого аппарата заведомо рабочего и он вообще перестал крутить двигатели. Схему этого шасси найти не смог вот и решил обратится к вам, что может подскажете, что могло упасть по питанию подводимому к драйверу или я где ещё мог оплошность допустить...Вообщем прошу помощи опытных товарищей.
Если ситуацию описал не достаточно точно скажите, что нужно ещё написать или сфоткать всё сделаю |
serega-64
| mrbot, Шпиндель, шлейф, головка? Все это проверено, заменено? |
mrbot
Будем считать, что да...сейчас ведь проблема в том, что не работает ни одни движок) Попробовать замерить выходные напруги с микрухи на движки? По всей видимости ничего кроме нуля я не увижу, т.к. они не крутятся...300градусов феном я не могу её перепалить?
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 16:03
Вот даташит на микруху. Можете взять тестер, бубен поскакать по замерять входные-выходные?
sa5888.pdf 225.94 КБ Скачано: 1146 раз(а)
serega-64
| mrbot писал: | | Можете взять тестер, бубен поскакать по замерять входные-выходные? |
Этт чё, прикол такой? Прикалываться в корзине будешь!
| mrbot писал: | | Вот даташит на микруху |
А самому влом померять, что на упр. делается? И заодно питание. |
mrbot
| Да какие приколы...я уже просто над этой дивидишкой второй день колдую уже голова от неё раскалывается. Где померить? Что вы имели ввиду под упр.? Питание...завтра приобрету щупы потоньше и померю, сейчас не подлезть |
serega-64
| mrbot писал: | | имели ввиду под упр.? |
Даташит то глянь 6стр, там упр. от servo расписано. |
mrbot
Да туда как то не долистал...и всё же....я криворукий-рукожопый аматор...можете более подробно подсказать какие мне можно предпринять шаги в данной ситуации
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 18:08
+ко всему посрывал дорожки...) Т.ч. мне ещё предстоит...)
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 18:09
И пожалуйста не советуйте шаги в СЦ)) |
serega-64
| mrbot писал: | | И пожалуйста не советуйте шаги в СЦ |
Да не вопрос, тока боюсь с твоим опытом останешся наедине с девайсом, включи поиск, пошарь по разделу, тем подобных немеряно. Необязательно данного производителя, возможно уже есть наработки. |
mrbot
| ок, попробую...как раз пока дорожки сохнуть будут)) Потом отпишусь |
grek2k
| Аматору - руками отодвинь голову от переднего края, хотя-бы до середины. Включи аппарат. Если лоток закрыт, головка должна поехать вперед, достигнуть конечника (или упора, если нет конечника), должен включиться лазер и линза начнет искать фокус. Может крутнуть шпиндель по часовой стрелке. Заставка на экране должна быть.Во время поиска диска на экране (или дисплее) должно быть "Load(ing)". Если никаких движений нет - можешь аккуратно "помочь" руками. Только линзу не трогай. Во время попыток найти диск положи палец на драйвер - если начнет обжигать где-то непорядок с движками. |
letchik71
| для начала вернуть снятый драйвер на место |
Иван Зенин
letchik71, и найти замкнутый двигатель. |
Иван Василич
| mrbot писал: | | Потом я перепаял драйвер на аналогичный |
Анологичный??????? ,но не такой-же,так? Ну и что мы туды воткнули?
mrbot, Это прикол(я имею в виду всю тему)? Или у Вас манера общения такая? |
