Motorola RAZR v3i не работают оба дисплея
Enzo
Сообщение #1 От 14/03/2010 19:17 цитата
Здравствуйте. Помогите кто чем может: знакомый принес этот телефон, говорит что дисплей с пол года назад переодически мерцал, иногда тускло светился, лечилось закрытием-открытием крышки, в конце концов перестал показывать вобще (то что он его не шил и не ковырял уверен на 100%). Звонит, принимает вызовы, вроде какие то звуки издает, но на дисплеях ничего, даже подсветка не работает. Грешил на шлейф, но он вроде как целый, явных признаков перелома нет. Правда от хромированой заглушки (которая справа, на оси вращения дисплея) внутри откололся кусочек, на шлейфе от него имеются потоертости. Тоесть возможно что было кз шлейфа на корпус. Динамик (разговорный) работает, эмблема мотороллы при закрытии секунд 10 светится затем гаснет (полагаю так и должно быть). Как быть, с чего начать?
pancir
Сообщение #2 От 14/03/2010 22:59 цитата
шлейф на замену! стопудово
stepa89
stepa89
Сообщение #3 От 26/10/2010 07:14 цитата
У меня такая ж проблема с v3 замена шлейфа не помогает,менял так же и полностью верхнюю часть,всё ровно не работает.Что это может быть ещё?
voffka
Сообщение #4 От 26/10/2010 10:37 цитата
ОБА смотрим в схему !!!!
Сандро
Сообщение #5 От 27/10/2010 12:07 цитата
voffka писал:
И ШО они там увидят... недовольство, огорчение
voffka
Сообщение #6 От 27/10/2010 12:32 цитата
Сандро писал:
всякие там линии и букаффки напнятные,... недовольство, огорчение
(вобщем то суть и так ясна...)
Rexez
Rexez
Сообщение #7 От 27/10/2010 23:32 цитата
ну если не умеют читать схему, то в СЦ, там за рубли научат смех
valpol
Сообщение #8 От 07/12/2012 18:10 цитата
Зачем так отвечать? а сам-то можешь схемы читать?
temalecar
temalecar
Сообщение #9 От 07/12/2012 18:59 цитата
valpol, ТЫ НА ДАТУ ГЛЯНЬ!!!!ДВА ГОДА ПРОШЛО
111
