СМА Bosch WOH 4210, ремонт программатора
pastor5027
Сообщение #1 От 08/12/2012 18:16 цитата
Может кто подскажет Возможно пи перебрать ЭМ программатор с этой СМ?? Мастера не берутся а новый стоит около 1000 гр.WOH4210 на задней стенке такие данные WP7321011\03 ,FB720301510 .
vovabumer
vovabumer
Сообщение #2 От 08/12/2012 18:56 цитата
pastor5027, привози переберу, невопрос подмигивание
Сам нелезь!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 08/12/2012 17:58
И профиль немешалоб заполнить.
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Может рядом спец найдется.
Мастерюга
Сообщение #3 От 09/12/2012 01:16 цитата
[quote="vovabumer"]pastor5027, привози переберу, невопрос подмигивание
Сам нелезь!!!!!!!!
Будь проще, пусть парнёк вольёт флакон ВДэшки и наслаждается не разбирая.. проверено- работает голливудская улыбка
mr.black
mr.black
Сообщение #4 От 09/12/2012 10:04 цитата
pastor5027 писал:
Перебрать возможно, но без опыта лучше не лезть. Делал как-то КА с Бошика, вполне реально разобрать-собрать.
allexy
Сообщение #5 От 09/12/2012 12:31 цитата
Если цена озвучена в гривне, то полагаю, что прогер надо по Украине.pastor5027, дай запрос в ветке по поиску з/ч, желательно с фото, может у кого в разборе такой есть, цена будет ниже, как минимум, на порядок.
А прогеры перебирать- не благодарное дело. ИМХО.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 09/12/2012 12:58 цитата
allexy писал:
Т.е. по-твоему не более 100 гр? Сомневаюсь
allexy писал:
Очень благодарное, если умеючи подмигивание
pastor1950
Сообщение #7 От 02/03/2013 14:43 цитата
Всем спасибо !! но реально ВДэшка не помогла. Не вращается нижняя секция программатора .Его исходные-2НК4531-0N
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #8 От 02/03/2013 15:25 цитата
pastor1950, в мозг себе вэдешку надо было влить, ведешся на всякую хрень, после этого уже точно никто чинить не возьмет.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #9 От 03/03/2013 00:01 цитата
pastor1950, такой большой, а в сказки веришь! браво! Ты еще с бубном попрыгай, чтобы неисправность исчезла. смех
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #10 От 03/03/2013 00:52 цитата
pastor1950 писал:
упс!
Yo_Yo писал:
pastor1950, - ведешся на всякую хрень, после этого уже точно никто чинить не возьмет.
стопудово
Привозили недельки две назад Бошик (фронталку), Мол нет вращения двигателя при стирке, на отжиме все ок. Ну открываю значит верхнюю крышку - а там.... , наверно начитавшись советов в инете - паренек в прямом смысле влил флакон WD - шки, аж на днище лужа стояла. Думал не браться, но жалко машинку стало, да и хозяин согласился на двойной тариф. смущен
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #11 От 03/03/2013 01:41 цитата
WD - шка это еще фигня,ко мне чел привез сма,так он залил командник и замок - маслом для швейных машин!Мол что бы легче им стало,ну полегчало - навеки. смех
pastor1950
Сообщение #12 От 04/03/2013 16:55 цитата
Пошутил!! ВДэшкой не лил, у меня картина похожая не включаются режимы хотя отжим работает .Снял програмник ,а что далше делать ?? Правда купил новую уже.А эту выбросить жалко!! Все остальное то исправно .
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #13 От 04/03/2013 18:19 цитата
Ну так проверяй его - разбирай, если уверен что в нем дело.
А если не уверен в своих возможностях - пока не разобрал, (что бы было больше шансов на восстановление) отвези (отнеси) тому кто знает что делать дальше. подмигивание
pastor1950
Сообщение #14 От 13/03/2013 00:47 цитата
При подаче 220 в на шаговик программатора , он идет , наверное придется СМА прозвонить и провнрить болнн фундаментально. Плохо что нет диаграммы переключений прграмника.Где взять кто подскажет? Буду благодарен.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #15 От 13/03/2013 01:25 цитата
pastor1950 писал:
Ночью нужно спать!!!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #16 От 13/03/2013 09:12 цитата
pastor1950, вы принципиально мастера не хотите звать? Все привыкли сами чинить? А мы тут тогда при чем?
Сообщение #17 От 13/03/2013 20:32 цитата
Действительно, а при чем здесь мы? бяка
pastor1950
Сообщение #18 От 19/03/2013 11:47 цитата
Пришел мастер, покрутился снял бабки и слинял , сказал что накрылся программатор, ну я решил попробовать его отремонтировать проверив перед вскрытием ,поэтому мне и нужна эл схема WOH 4210или программатора 2HK45310N Чтобы его проверить!!Если кто нибудь имеет это сбросте или в личку или на почту .Что то в инете пока именно на т
акую СМА найти не могу. Разобрал ,ничего сложного!! Но эл схема все равно нужна и диаграмма работы, все остальное проверил, исправно.Вообще то я смотрю туь в основном собрались спецы типа давай заменим все что можно ,по принципу блуждающей лопаты!!
pastor1950
Сообщение #19 От 20/03/2013 12:49 цитата
Мелиор писал:
Яне прошу вас отремонтировать!! А мастер приходил и сказал что вопрос в програмнике.их НИКТО не делает.Попробую сам, но нужна диаграмма и схема СМА Если можете подсказать где взять буду признателен!!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #20 От 20/03/2013 14:42 цитата
Можно попробовать дать запрос на оф. сайт BSC может там собрались другие спецы
pastor1950 писал:
бяка
ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 15:46
pastor1950, вы не верете спецам, которые говорят, что надо менять КА, не хотите прислушаться к совету найти такой б.у., не хотите заполнять профиль (хотя после промывки ВДшкой это уже неважно). Все вокруг безмозглые дураки. Однако за схемой обращаетесь к нам. Откуда у нас схема?! Мы же меняем все подряд и ремонтируем методом тыка
