ГОРИЗОНТ 61ТЦ411 Блок питания уходит в защиту
На страницу Пред.  1, 2
ut3eo
Сообщение #21 От 11/12/2012 21:17 цитата
Garoldy писал:
с лампочкой совсем другая картина).
Какая? Техническим языком объяснить можешь?
Garoldy
Garoldy
Сообщение #22 От 11/12/2012 21:26 цитата
виктор-теледоктор, отключил вывод ~. Разницы никакой.
ut3eo, лампа горит, напряжения 12,15, 28 не проседают под нагрузкой(резисторы). БП не шумит.
shel
shel
Сообщение #23 От 11/12/2012 21:32 цитата
строчный тр-р проверить
Чайник25
Чайник25
Сообщение #24 От 11/12/2012 21:57 цитата
shel, Ты ему позиц номер укажи, он ведь наверное не знает что это такое. улыбка
ut3eo
Сообщение #25 От 11/12/2012 22:08 цитата
Garoldy, Значит БП работает. Ставь на место, отпаяй провод от ТВСа до умножителя и включи.Если БП не трещит -- проверь через отвёртку наличие высокого на выводе ТВС.
Garoldy
Garoldy
Сообщение #26 От 11/12/2012 22:54 цитата
ut3eo, высокого не было. Заменил строчный трансформатор, ТВ включился, высокое появилось, на экране белый шум.
У нерабочего ТВС, сопротивление выходной обмотки (что на УН идет) было около 300 Ом, у рабочего 150.
Сейчас постараюсь всё обратно собрать, настроить и о результатах отпишусь.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #27 От 12/12/2012 09:39 цитата
Garoldy писал:
Garoldy, ну включай антенну быстрей. браво!
MASTER+
Сообщение #28 От 12/12/2012 11:17 цитата
Garoldy писал:
Это просто Мария. улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 12:18
Garoldy, ещё парочку опытов проведи.
serg63
serg63
Сообщение #29 От 12/12/2012 11:36 цитата
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 12:42
Garoldy писал:
хммм...
Garoldy
Garoldy
Сообщение #30 От 12/12/2012 17:58 цитата
Всем спасибо за помощь! ТВ работает как надо. Проблема была в ТВС.
Понимаю, что решение проблем таким способом мало эффективно. Нужно читать соответствующую литературу, разбираться в принципе работы, изучать мат. часть так сказать. Ну и конечно же, "выслушивать" профессиональных мастеров о том, что лопатой работать лучше. Без этого никак.
answer
answer
Сообщение #31 От 12/12/2012 18:56 цитата
Garoldy писал:
Из-за долгой и продолжительной работы, сопротивление обмотки увеличилось, в следствии чего срабатывала защита в БП. умора
Garoldy
Garoldy
Сообщение #32 От 12/12/2012 19:18 цитата
Трансформаторы отличаются только годом выпуска, маркировка идентичная. Сопротивление остальных обмоток совпадает. Отличаются они только сопротивлением выходной обмотки и тем, что один работает, а второй нет.
Написал как есть. Мне не понятны ваши насмешки.
LordLostr
Сообщение #33 От 12/12/2012 19:19 цитата
MASTER+ писал:
Это просто Мария.
Вот,видишь ,у нас веселее. подшучивать, дразнить Куда бы эту тему? смех
Варнава
Варнава
Сообщение #34 От 12/12/2012 20:00 цитата
Garoldy писал:
Garoldy писал:
Написал как есть.
Усе верно. У сгоревшего ТВС вполне возможно.
MASTER+
Сообщение #35 От 12/12/2012 21:22 цитата
LordLostr писал:
В изучение обмоток ТВС110-ПЦ15. смех
serg63
serg63
Сообщение #36 От 13/12/2012 15:01 цитата
Варнава писал:
Pазве что "уголь".
Варнава
Варнава
Сообщение #37 От 13/12/2012 18:39 цитата
serg63 писал:
Pазве что "уголь".
и плюс межвитковое, коль БП уходил в защиту.
MASTER+
Сообщение #38 От 13/12/2012 23:13 цитата
Варнава писал:
Без плюса и без фантазий.
Joiner
Joiner
Сообщение #39 От 14/12/2012 01:37 цитата
LordLostr писал:
... Куда бы эту тему? смех
Раздел - "Мистика и обряды" смех
Варнава
Варнава
Сообщение #40 От 15/12/2012 06:11 цитата
MASTER+ писал:
Варнава писал:
Фантазии, это когда в неисправной высоковольтной обмотке ТВС нет короткозамкнутых витков. подшучивать, дразнить
